Vieux 17/07/2019, 20h14   #16
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
P0215 Relais principal.
Propriétés
Origine . Local .
Statut . Défaut permanent
Caractérisation du défaut.
Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur n'est pas alimenté
comme il faut
Attention : les informations affichées ci-dessous sont potentiellement erronées en fonction du calculateur sélectionné
Liste des variables associées
Tension batterie 12.35 V
Etat +APC Non
Etat du relais de puissance Non
État du relais principal Non
Etat moteur Coupé ou calé
Régime moteur 0 Tr/min
Kilométrage 122352 Km
Vitesse véhicule 0 Km/h
vérifier la tension 12v du calculateur du moteur
vérifier le fonctionnement de bsm
vérifier les fusibles et les relais
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2019, 23h17   #17
Gatouille
Avatar de Gatouille
Gatouille is an unknown quantity at this point
Thumbs up
salut ton prob reste sur l'antidem !! actif calculateur verrouillé !!
Oui, forcément.
Envoyé par rosaire974 Voir le message
bsr
question bete mais as tu verifier t fusibles
car la ta un peu trop de defaut dans ton ecu moteur
et il y aurai pa eu un court circuit inversion de polarité batterie
Les fusibles, je vais les vérifier une nième fois. Histoire d'être 500% sûr.
J'ai eu un souci électrique au préalable au souci d'anti-dem : un écrou d'alim au niveau du BPGA était mal serré. Après resserrage tout fonctionnait parfaitement ; sauf la platine relais du BPGA qui renvoyait une fausse info ; problème corrigé en la remplaçant (le relais fonctionnait).
Inversion de polarité, non.
Je croyais à cette piste de souci électrique. J'ai vérifier quelques tensions dans les câbles à l'ECU. A priori je n'ai pas vu de problème (Je ne suis pas non plus électricien. J'ai les schémas électriques mais savoir qu'elle est la "bonne valeur" à mesurer dans chaque câble n'est pas si évident). Et puis l'ECU réponds.
J'ai changé le BSM en espérant qu'il était le coupable, et non !
oui mais le calculateur réponds !DCM 3.5 !!!donc pas grillé !!! juste antidem !! le probleme
Ce que je me demande, c'est s'il est possible que des composants spécifiques gérants l'antidémarrage dans l'ECU et le BSI soient endommagés tout en obtenant des rapports de diag où les 2 répondent ?
Une partie des boitiers peut-être KO alors que le diag réponds ?
Envoyé par nastradini Voir le message
Propriétés
Origine . Local .
comme il faut
Etat +APC Non
Pour moi ce défaut relais devrait être logiquement la cause du problème mais... il est indiqué 122352 Kms. Le souci est apparu à 122713 Kms.
A 122352 Kms j'étais à l'arrêt sur une aire d'autoroute.
Comme dis plus haut : 12V alim ECU vérifiée, fusibles vérifiés, BSM changé.
Un détail : je ne comprends pas pourquoi le calculateur des feux directionnels ne réponds pas. Les feux directionnels fonctionnaient avant le souci anti-dem.
Un faisceau coupé je n'y crois pas. J'aurais des soucis de com d'autant plus que l'anti-dem utilise le système multiplexé.
Le diag a ses limites. Si on pouvait avoir un rapport des communications entre les boitiers, émissions/réceptions, ce serait bien ; je pourrais cibler précisément le(s) fautif(s).
Que faire... ?
- Virginiser l'ECU, refaire un apparaige ECU/BSI.
- Remplacer le BSI. Donc en découper un d'occas pour modifier les puces. Ou en trouver un vierge (mieux si prix accessible).
- Trouver un kit BSI/ECU/Transpondeur/Clés qui corresponde au véhicule. Difficile à trouver et prix ?
- L'emmener chez le concessionnaire. Je n'imagine même pas le tarif...
En tous cas, merci à vous de réfléchir à mon souci.
Gatouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2019, 23h23   #18
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut si j étais à ta place vu les default à que tu as de mémorisé dans ton ecu ,je commencerais par sortir la bonne schématique d origine pour contrôler toute les alimentation de ton ecu ensuite la tension de ton réseau can ,la continuité et l isolement de ton réseau can ,débranché tout ce que tu trouve branché sur le réseau et tu fais un pont sur le réseau de l abs ..mesure les tension sur can low et can High et envoi nous les valeurs..et le résultat de tes contrôles..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2019, 22h16   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Et les relais ?
Vieux 19/07/2019, 23h19   #20
Gatouille
Avatar de Gatouille
Envoyé par many888 Voir le message
J'ai re-re-re-re-re-contrôlé les fusibles. Je ne vois aucun défaut de ce côté là.
Ma batterie commence à faiblir donc j'ai réalisé une partie des tests et le restant viendra plus tard.
Au niveau de l'ECU, sans contact clé, batterie 11.93 V :
- commande relais principal à 11.73 V
- tout le reste à 0 V
- 1610 Ohms sur CAN IS High et low.
Au niveau de l'ECU, avec contact clé, batterie 11.82 V :
- commande relais principal à 11.29 V
- +5V contrôle moteur connecteur 48 voies à 5.00 V
- +5V contrôle moteur connecteur 53 voies à 4.98 V
- sortie batterie contrôle moteur à 0.93 V
- CAN IS High à 2.54 V
- CAN IS Low à 2.35 V
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Et les relais ?
Lesquels ?
Le BSM a été changé.
Relais dans le BSI ?
Ailleurs ?
Vieux 19/07/2019, 23h51   #21
Slt l ami jai eu le p0215 une fois sur une c3 javais changer bsm etc javais tous ok dans les paramètre sa démarrait pas c'était le calculateur moteur
Vieux 20/07/2019, 00h20   #22
Gatouille
Avatar de Gatouille
L'ECU a été remplacé par un d'occasion modifié.
C'est une autre personne qui a préparé l'ECU. A t'elle bien travaillée ? Je ne sais pas.
Vieux 20/07/2019, 01h44   #23
salut as tu tout simplement le voyant mil qui s'allume au contact ??
Vieux 20/07/2019, 06h13   #24
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par Gatouille Voir le message
Hello,
Quand on dit les choses dès le départ, ca évite de faire perdre du temps à tout le monde (toi compris).
Vieux 20/07/2019, 12h04   #25
Gatouille
Avatar de Gatouille
Non. Pas de symbole "moteur".
Il y a le symbole "danger" et 3 bips à la mise du contact.
D'après le diag il y a un probème de com avec la pompe d'additivation. Cela ne verrouillerait tout de même pas l'ECU ? !
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Je vais m'affranchir de sarcasmes sur ta réponse.
Erreur de programmation (EEPROM, ...) au niveau de l'ECU d'occasion ? On n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non.
La personne qui l'a modifié est un pro spécialisé en programmation moteur qui a pignon sur rue et n° de SIRET ; elle a donc obligation de résultat.
On est en droit de penser qu'elle travaille correctement.
Vieux 20/07/2019, 13h23   #26
electronico
Le fait est que tu ne donnes pas tout les éléments au début.
Maintenant, démerdes toi avec ton mec pignon sur rue.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
adiago (20/07/2019), zenata (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 16h10   #27
Pouvoir de réputation: 175
comme dit ELECTRONICO , tu donnes pas tous et post mal présenté des le début
Trente-huit véhicules ont trouvé preneur en France.
Phase I : 2010 — 2013 ??????
Phase II : 2013 — 2015 ????????????
Diesel :
2,0 HDi 163 ch ????
Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports ????
Automatique 6 rapports ????
ref moteur : DW10DTED4 ????
Ecu moteur :
BOSCH EDC15C2 ????
Siemens SID803 ????
Vieux 20/07/2019, 16h35   #28
salut un peu calme !
si pas de voyant injection pas de démarrage !! ton ecu est HS ???
mm si antidem deffaillant ! tu devrais avoir le voyant moteur
par contre si c'est l'ABS le prob c'est possible !ou alors airbag c'est possible aussi !!
non pas la pompe d'additivation !!!
et as tu de l'adblue ??? dans ton systeme ??
Dernière modification par jphp ; 20/07/2019 à 16h38.
adiago (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 19h31   #29
Gatouille
Avatar de Gatouille
Exact, parce qu'au début je n'avais tout simplement pas tous les éléments que j'ai donné.
Par exemple, au début je n'avais pas changé l'ECU ni le BSM.
Le but est tout de même de trouver la/les pièce/s défectueuse/s et d'éviter d'employer la méthode "je change toute l'électronique".
Lorsque on a une panne, on cherche, on avance petit à petit, on découvre, on fait des tests ; il faut accepter de recueillir les infos au fur à mesure.
Diesel :
2,0 HDi 163 ch ????
Ecu moteur :
BOSCH EDC15C2 ????
Siemens SID803 ????
Avec mes 2 1ers messages je dis :
RCZ 2L HDi 163Ch 2012, ECU Delphi DSM3.5 EEPROM reprogrammée.
J'aurais dû le dire dès le 1er. Si je pouvais éditer je l'aurais fait.
Il te manque Boite méca 6 et DW10CTED4 -> est ce que cela apporte quelque chose d'intéressant pour la résolution du problème ?
Je veux bien accepter de me faire enguirlander mais à condition que cela soit utile.
Le voyant injection n'existe pas sur mon combiné. Il y a un voyant moteur, qui est éteint.
Comment savoir qu'un ECU est HS alors qu'il réponds au diag ?
Le boitier ABS/ESP réponds au diag. Les tensions sur le réseau CAN (qui passe par l'ABS/ESP entre le BSI et l'ECU) au niveau de l'ECU paraissent correctes.
Un défaut d'airbag verrouillerai le calculateur ? Je n'y crois pas. D'après la doc cela peut mettre le moteur en mode dégradé mais pas le couper.
Pas d'adblue.
Vieux 20/07/2019, 19h39   #30
salut voyant moteur voyant injection voyant mil ou chek , tu l'appelle comme tu veux
celui-là
il doit s'allumer au contact , si pas allumé pas de com avec l'écu , pas de démarrage !
mais possible en diag si le calculateur est partiellement allimenté !!!
et si airbag déclenché ou un choc enregistré , le moteur ne démarre pas non plus !! possible
je cherche les possibilités en fonctions de tes infos je n'ai pas la voiture !
comment c'est arrivé au tout début la premiere panne ??
Dernière modification par jphp ; 20/07/2019 à 19h49.
Octavia 2L 170HP moteur BMN ne démarre pas Jules Automobile en général 3 23/11/2016 12h21
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
