Vieux 06/07/2019, 19h33   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut pas de code dtc mais problème
je viens de faire la charge de gaz 134 avec une station vide etc etc 530Grs pour un caddy de 2013 moteur CLCA
en pj le log, que je n'arrive pas à identifier
en dtc pane fil diagnostic soufflante air froid
le compresseur tourne maxi 20 secondes puis il coupe
un commentaire svp
Type de fichier : txt Log-AIISSA-WV2ZZZ2KZDX048990.txt (440 octets, 13 affichages)
Vieux 06/07/2019, 19h38   #2
mahfoud lichani
Par défaut suite
le dtc clim
dtc gestion moteur: pompe liquide de refroidissement
Type de fichier : txt caddy.txt (1,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 06/07/2019, 19h45   #3
salut change le filtre a pollen
mahfoud lichani (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 20h02   #4
mahfoud lichani
Par défaut clim
merci mais filtre "neuf"
A suivre
Vieux 06/07/2019, 20h04   #5
et ca souffle fort ???
Vieux 06/07/2019, 20h05   #6
mahfoud lichani
Au top mon frere
10 sur 10
Vieux 06/07/2019, 20h11   #7
ok combien de fluide tu as sortie ? si ce n'est pas un manque de fluide et si ca souffle fort
sur VW c'est souvent l'electrovanne de regulation de pression sur le compresseur !
Dernière modification par jphp ; 06/07/2019 à 20h14.
Vieux 06/07/2019, 20h18   #8
mahfoud lichani
SALUT
j'ai récupérer 220 GR
ET CHARGE 530
l’électrovanne je suis d'accord avec toi, je suis tombé plusieurs foi sur ce problème, mais jamais j'ai eut un compresseur qui démarre et s’arrête au bout de 20 secondes
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jphp (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 20h24   #9
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
ET CHARGE 530
la sonde de temp exterieur combien de degrés pour clim ??
Vieux 06/07/2019, 20h29   #10
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu as comme dtc pompe de liquide de refroidissement ? C est certainement Cette pompe qui te pose problème contrôle l alimentation de celle ci et remplacé la si elle hs sa devrait fonctionné par la suite
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
jah83 (06/07/2019), mahfoud lichani (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 20h35   #11
mahfoud lichani
Par défaut sonde
sonde extérieure et intérieure ok
temp réelle
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
merci je vais suivre cette piste
Vieux 07/07/2019, 13h02   #12
salut c'est plutot pour le chauffage cette pompe de liquide de refroidissement
non ?
son prob pas de froid ?
es ce que le tuyau sortie clim gele ?? es ce que le filtre déshydrateur gele ??
filtre desydrateur ou detendeur HS ??
mahfoud lichani (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 13h38   #13
mahfoud lichani
Par défaut clim
non ?
merci pour ton intérêt au sujet
tous les points cités plus haut sont au top !!!
Vieux 07/07/2019, 14h32   #14
si le filtre deshydrateur gele il est plein d'eau colmaté !!
fly fvdi reçu mais probleme d'installation fenril68 Abrites France 10 24/09/2022 17h29
1.5 dci : injecteurs et IMV HS mais pas de limaille kilm Renault, Dacia, Nissan 10 24/03/2016 09h07
Mais quel est ce programmateur ? UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 2 05/12/2015 19h22
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification Edouard Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 19/06/2015 16h12
edc15 mais quoi ? split78 Immobilizer dumps/solutions 23 22/11/2010 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
