Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 30/11/2016, 21h15   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut fly fvdi reçu mais probleme d'installation
Salut les amis j'ai reçu mon fly fvdi 2014 mais le probleme c'est que je n'arrive pas l'installer correctement.
a chaque fois que je l'ouvre j'ai le soft qui m'indique ceci :
CANNOT SET AVDI FTDI LATENCY TIMER
probably you don't have administrative rights
Without this setting the AVDI cannot work normally
Normally you can set the latency time with administrative privileges
from ControlPanel\Systeme\device manager\Ports,then double-click over the Com-port where the AVDI is recognized,then Port settings\Advanced and Latency timer should be set to 1 ms
je précise que j'ai telecharger la version a seedoo mais meme celle ci ne change pas .
DANS LE 2 VERSIONS LE SOFT BMW ET MINI NE S OUVRE PAS
LES AUTRES S'OUVRENT APRES LE MESSAGE CI-DESSUS MAIS J'AI ESSAYER DE COMMUNIQUER AVEC MON VEHICULE RIEN NE SE PASSE ET ÉVIDEMMENT J'AI TOUJOURS LE MEME MESSAGE QUI S OUVRE MEME AVEC LE VEHICULE CONNECTE.
QUE FAIRE ??????
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h19   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
as tu appliqué ce que tu mentionne concernant le temps de latence du port com ? c'est a dire le régler sur 1 ms ?
a++
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ggvaniou (09/04/2019), pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h24   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
a++
salut nan du tout.
je sais pas comment faire pourrais-tu stp prendre mon pc via teamviewer ?
pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h29   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut diagnosis a raison prblème de réglage latence mon soft n y changera rien tu as ce problème car tu es sur windows 7 c est tout change les réglage et tout marchera nikel crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ggvaniou (22/03/2018), pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h31   #5
diagnosis29
Envoyé par fenril68 Voir le message
salut nan du tout.
gestionnaire de perif = port com&lpt1 = propriété = paramètre du port
pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h32   #6
fenril68
Avatar de fenril68
salut seadoo peut-tu prendre le controle de mon pc via team viewer stp car je ne sais pas tres doué?
et effectivement j'ai la version win 7
pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 21h34   #7
fenril68
Avatar de fenril68
j'ai tout désinstaller et utilisé cleaner car pendant l'installation il avait un passage qui parlait d'une error 5 donc je prefere qu'un connaisseur jette un oeil sur mon pc
pp08 (26/01/2020)
Vieux 30/11/2016, 22h56   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Voila probleme resolu... Un grand merci a pouettedu76 et diagnosis29
et un big up a seadoo831
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2019, 12h53   #9
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
salut les amis j'ai le même problème quelqu'un pour prendre la main sur mon pc et résoudre celui -ci ?
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Salut, j'ai un soucis avec abrites qui bloque sur error 5 au démarrage , peux tu prendre la main sur mon pc et regarder ou solutionner ce problème ? par avances merci !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
pp08 (26/01/2020)
Vieux 24/09/2022, 14h15   #10
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Salut les amie j ai besoin legiciel fvdi 2018 stp
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 17h29   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
Salam essaye ici
https://www.360diag.net/download2/20...3.0VERSION.rar
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
installation fvdi 2014 windows 7 ou virtualbox micka45 Logiciel & autres documentations général 12 07/04/2021 00h15
Fvdi 2014 fly full reçu fenril68 Abrites France 2 30/11/2016 09h00
problème installation FVDI walteck Autres 16 27/04/2016 16h21
j'ai recu ma sonde lexia et... tedmoh LEXIA, PP2000, DiagBox 1 07/11/2013 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
