| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
je viens de faire la charge de gaz 134 avec une station vide etc etc 530Grs pour un caddy de 2013 moteur CLCA en pj le log, que je n'arrive pas à identifier en dtc pane fil diagnostic soufflante air froid le compresseur tourne maxi 20 secondes puis il coupe un commentaire svp merci |
le dtc clim
dtc gestion moteur: pompe liquide de refroidissement |
salut change le filtre a pollen
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/07/2019) |
et ca souffle fort ???
Au top mon frere
10 sur 10 |
ok combien de fluide tu as sortie ? si ce n'est pas un manque de fluide et si ca souffle fort
sur VW c'est souvent l'electrovanne de regulation de pression sur le compresseur ! Dernière modification par jphp ; 06/07/2019 à 20h14. |
SALUT
j'ai récupérer 220 GR ET CHARGE 530 l’électrovanne je suis d'accord avec toi, je suis tombé plusieurs foi sur ce problème, mais jamais j'ai eut un compresseur qui démarre et s’arrête au bout de 20 secondes |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | jphp (06/07/2019) |
la sonde de temp exterieur combien de degrés pour clim ??
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as comme dtc pompe de liquide de refroidissement ? C est certainement Cette pompe qui te pose problème contrôle l alimentation de celle ci et remplacé la si elle hs sa devrait fonctionné par la suite
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | jah83 (06/07/2019), mahfoud lichani (06/07/2019) |
#11 | |
sonde extérieure et intérieure ok
temp réelle ---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Citation:
merci je vais suivre cette piste A+ |
#12 | |
non ? son prob pas de froid ? es ce que le tuyau sortie clim gele ?? es ce que le filtre déshydrateur gele ?? filtre desydrateur ou detendeur HS ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/07/2019) |
#13 | |
merci pour ton intérêt au sujet tous les points cités plus haut sont au top !!! |
#14 |
si le filtre deshydrateur gele il est plein d'eau colmaté !!
| fly fvdi reçu mais probleme d'installation | fenril68 | Abrites France | 10 | 24/09/2022 17h29 |
| 1.5 dci : injecteurs et IMV HS mais pas de limaille | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 24/03/2016 09h07 |
| Mais quel est ce programmateur ? | UdsCanOnline | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 05/12/2015 19h22 |
| DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification | Edouard | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 19/06/2015 16h12 |
| edc15 mais quoi ? | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 22/11/2010 22h31 |
