#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Gary relève ton numéro de série au dos du PC, vas sur le site constructeur et dl les pilotes . Si tu as pu booter dessus pour installer seven c est quand même bizarre ... Remets le bios par défaut après avoir installé seven. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 | ||
Voila ce que j’ai ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- Citation:
Salut maximin. C’est la premiere chose que j’ai fait sauf que mon pc est cencé fonctionner (ce qui est le cas d’ailleurs) sur windows 10 64 bits donc pas de pilote 32 bits. J’en ai trouvé que j’ai integré a la cle bootable que j’ai créé au prealable. L’installation ce lance l’usb et bien alimenté et la juste avant l’ecran de selection des langues l’usb ce desactive.l’usb 2 et 3 les 4 ports Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#19 |
Salut tout le monde
As tu déjà essayé de débrancher le pc électriquement , resté appuyer sur le bouton de démarrage au moins 30 secondes , rebrancher et rallumer le pc ?? |
| The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post: | gary01 (04/07/2019) |
#20 |
Donne la référence exacte de l'ordinateur, visiblement il n'est pas compatible Windows 7.
| The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post: | gary01 (04/07/2019) |
#21 |
Je vien d’essayer ca fonctionne pas.
La reference c’est 22-015nf de chez hp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
Visiblement cette carte mère est compatible Windows https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskto...s/td-p/6048199
Essaye avec ce Windows 7 https://karanpc.com/windows-7-ultima...lti-june-2019/ |
| The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post: | gary01 (05/07/2019) |
#23 |
Essaie également avec un autre HDD vierge.
#24 |
Je vais essayé l’image que tu m’a donné et si ca fonctionne pas je lache l’affaire pas grave.ou alors je trouverais une vieille tour sur laque je brancherais mon dd pour installer mon sevent mais a mon avis ca vient des pilotes car ca desactive competement l’usb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 | |
à tout hasard, ton disque dur, il est GPT ou MBR? Windows ne peut démarrer qu’à partir GPT sur des ordinateurs UEFI exécutant des versions 64 bits de Windows 8.1, 8, 7, Vista et les versions serveur correspondantes. Sur une version 32bits équipée de BIOS, vous ne pourrez pas Booter à partir d’un disque GPT, cependant, vous pourrez l’utiliser en tant que disque de données. |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | gary01 (05/07/2019) |
#26 |
Le probleme c’est pas de booter c’est deja de l’installer.la je boot l’installation a partir de ma clé usb
#27 |
Sujet resolu.
Un grand merci a jeje qui m’a fourni un iso avec pilote fonctionnel.maintenant que j’ai une version qui prenden charge l’usb il ne me reste plus qu’a transformer mon disque en MBR. Merci a tous pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | jéjé (06/07/2019), roilion007 (06/07/2019) |
#28 |
Je l'avais installer sur un HP hybride et je n'avais rien modifié. Maintenant d'un pc à un autre ...!! Content que ça fonctionne ![]() Bon week end |
| The Following 2 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post: | gary01 (06/07/2019), roilion007 (06/07/2019) |
| demarrage avec star pilote a froid pas a chaud. | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 22/09/2018 14h50 |
| C3 ne demarre qu'avec le star pilote chaude ou froide | mindouza | Mécanique générale | 21 | 21/03/2018 15h35 |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| lexia avec windows 7 64 bits | francois | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 23/01/2016 14h51 |
