Vieux 24/06/2019, 13h00   #31
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Mouslim38 Voir le message
Bin enfet a la base le problème avant qu'il intervienne venez juste d un fusible mais je n'avais pas encore contrôler la personne et venu avec le diag peugoet citroen pour contrôler pk elle ne démarrer pas il ma répondu par la suite quel ne demarrer pas car la boite ete hs puis jles plus revu a la suite de cela j ai tous contrôle et vérifie les fusibles et c est la que jme suis aperçu sue le problème venez simplement d un fusible le problème mtn c est que quand je passe les vitesses la voiture navance pas ni ne recul sur le tableaux de bord sa affiche les vitesses passe sauf le manuel
Slm,tu as debranché quoi?Dans quel but?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Mouslim38 (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 13h01   #32
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Mouslim38 is an unknown quantity at this point
Envoyé par chaoui05 Voir le message
La seul chose que j ai débranchez c est la prise sur le boitier au-dessus de la boite auto
Mouslim38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 13h28   #33
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Refais la procedure d’apprentissage
Si il a lancé et il y a eu un echec d’apprentissge de grille
c’est normal que ta voiture bouge plus.
avec delphi ou diagbox ti dois y arriver pour l apprentissage.
et regarde les dtc et posts les.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 24/06/2019, 22h35   #34
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Envoyé par smarelo Voir le message
D accors merci mais pour le reaprentissage avec le delphi je fait comment et pourrais me.dir c est koi le dtc . Je vais essayer de faire comme tu ma dit
Vieux 24/06/2019, 23h09   #35
smarelo
Avatar de smarelo
alors avec ton delphi de mémoire
tu choisis ton vehicule l’annee apres tu vas dans boite de vitesse tu auras 2 model tu prend la CFC300P (verifie c ecris sur letiquette du calculo de ta boite)
tu lance la lecture des defauts, tu reprends les dtc et tu nous les posts
ensuite tu efface les dtc
tu va voir en dessous de l’onglet effacé un onglet parametre une clé a molette croise a un tournevis tu click dessus tu as un menu deroulant tu effectues les premiere etapes c est a dire mise en pression ensuite purge ensuite ecriture de la grille.
Toute tes viteses vont s’actionner, tu auras echec ou succes.
tous ca juste avec le contact et il te faut une voiture avec pince. eviter de rentrer en mode economie
si succes tu fais ton point de lechage, il va te dire moteur tournant.
je crois ca dois etre a peu près ca
Mouslim38 (25/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 23h37   #36
smarelo
Avatar de smarelo
ah oui pour info
dtc ce sont les codes defauts
lorsque tu fais lire les defauts il te mets des codes defauts( Data Trouble Code)
normalement tes codes commencent par P....
Vieux 25/06/2019, 19h57   #37
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Je te remercie pour m avoir aider je vais faire ce que tu ma conseiller jte tien au ju
Vieux 04/07/2019, 11h16   #38
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
ah oui pour info
Salut je reviens pour donne des news j ai fait comme tu ma.dit mais sa ne veux pas sa me.marque échec j ai un code default d310 tous le reste pour commencez les premiers étape rien ne veux fonctionnez apart la réinitialisation de boite que j ai réussi a faire sa me rend ding
Vieux 04/07/2019, 12h15   #39
smarelo
Avatar de smarelo
Stp
Post une photo de ton code defaut complet.
si tu peux
Mouslim38 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 12h29   #40
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Stp
si tu peux
Sa me marque default inconnu d 310 rien d autre dsl pour la photo chui monte a la maison mais je comprend pas pourquoi je narive pas a faire la manipulation que tu ma conseille sa me mais échec pour tout sauf la réinitialisation de boite
Vieux 04/07/2019, 12h47   #41
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Elle me rend fou cette voiture
Vieux 08/07/2019, 09h36   #42
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Stp peux m aidez chui bloque
Vieux 08/07/2019, 10h11   #43
smarelo
Avatar de smarelo
post une photo de ton code defaut
stp
ca ne me dit rien dxxx
c’est obligé tu dois avoir des codes defauts si tu as echec apprentissages.
Dons refais lecture effacement defaut la pricedure, remplissage, purge, grille
et post tes photos defauts
Mouslim38 (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 12h39   #44
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
stp
Ok je v mais recommencer je fait comment pour envoyer des foto sur le site ? Dsl chui pas très futé avec le site
Vieux 08/07/2019, 19h18   #45
salut tu as surement inversé les deux connecteurs noir sur les deux electrovannes !!ils se branche l'un pour l'autre !! inverse les
Schéma Boite Auto PICASSO 2016 JMV39190 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/07/2018 11h48
Problème de boite auto C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/09/2017 23h05
Picasso c4 boite auto bloquer sur le N boutouil Mécanique générale 7 07/02/2017 09h42
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
