#46 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kit complet stage 2.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#47 | |
Indice thermique des bougies non adaptés, quand on augmente la puissance d'un moteur , il faut mettre des bougies plus froides sinon elles provoquent du cliquetis finissent par fondre avec tous ce qui se trouve autour.
Si c'était les bougies d'origines, ce n'est pas surprenant qu'elles aient fondues. En plus , si la carto n'est pas top ça n'arrange rien. ---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- Citation:
NGK et DENSO plus le nombre est élevé plus c'est froid Champion et Bosch c'est l'inverse, plus le nombre est élevé plus c'est chaud |
| The Following User Says Thank You to killiand For This Useful Post: | dede83 (09/06/2019) |
#48 |
Salut déjà eu sa sur grosse préparation subaru essence de mauvaise qualité
#49 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, tout dépend du pays d origine du pétrole pour la qualité , les supermarchés prennent au moins cher
quand a l indice thermique des bougies , je peu reconnaitre de visu sans lire la ref une bougie plus chaude ou plus froide ( du mème fabricant) d une autre |
#50 |
Salut, pour moi de ce que je vois sur les photos, il n'y a pas eu de cliquetis ou auto-allumage, les arrêtes de piston et de culasse sont encore bien nettes et il n'y a pas de trace d'érosion de métal, la calamine est bien visible.
La richesse semble correcte vu la couleur mais il faudrait pas plus pauvre, pour sécuriser il arrive de devoir enrichir en dessous de 12 d'AFR sur ce type de moteur pour limiter la température de combustion en mesurant l'EGT. Comme cela a été dit plus haut il y a clairement eu une faiblesse à l'inter-fût qui a dégénéré ensuite par un effet torche. ça pourrait venir d'un RV trop haut avec les pistons/bielles forgés (les volumes de chambre ont il été mesurés?) ou du joint de culasse non adapté ou défectueux ou d'un défaut du plan de joint coté bloc ou coté culasse (planéité ou inter-fut abimé) ou de la procédure de serrage des vis de culasse mal respectée Pour les bougies, je dirais aussi une conséquence du passage inter-fût/effet torche qui a du appauvrir et augmenter la température de flamme au niveau de la bougie (on voit les soupapes adm du coté passage inter-fût blanchies donc zone appauvrie), à voir si indice thermique pas trop faible également. Et pour le carburant en effet attention si carto développée au SP98 et que le carburant utilisé est du SP95, si le système de capteur anti cliquetis fait bien son travail ça permet de ne pas casser, mais il vaut mieux rapidement refaire une carto spécifique SP95 avec des avances à l'allumage réduites et peut être enrichi si les EGT augmentent bon courage pour le remontage! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III | YaYaBatna69 | ABS, ESP, DSC | 18 | 01/06/2020 19h39 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| piston c63 forgé | Amine-TE | Préparations moteur | 3 | 09/02/2018 10h36 |
| choix piston forge | sl60 | Préparations moteur | 5 | 02/11/2017 19h53 |
| Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 | neocol | Mercedes Benz | 4 | 26/07/2014 07h57 |
