#16 |
Passer par la partie Citroën reste une possibilité reste à voir quel véhicule correspond à la 206 question motorisation.
#17 | |
De mémoire, tu doit avoir le contacteur de ralentie et le potentiomètre de position sur les trois fils (+ ou masse commune), donc, sur les pistes potentiomètre, la résistance doit varier en fonction de la position du levier de charge.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, Dernière modification par Binbin ; 27/05/2019 à 21h06. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | luizon (27/05/2019) |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Ce qui paraît étrange c'est qu'aucun DTC ne remontent...
Donc soit problème de VCI, log, ou DTC OFF "mal fait" sur le CCM, mais un voyant moteur allumé au combiné devrait obligatoirement enregistrer un défaut. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | luizon (28/05/2019) |
#19 |
Faut arrêter des fois avec les DTC, ça serait trop facile.
Des valeurs incohérentes ne font pas forcément remonter des DTC, sinon, pourquoi les programmeurs de logiciels de diag s’emmerderait à mettre un onglet "valeur en temps réel", par exemple! En plus, c'est une pompe roto mécanique, la dessus, la valise est quasi d’aucune utilité.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, Dernière modification par Binbin ; 27/05/2019 à 23h07. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | luizon (28/05/2019) |
#20 |
pourquoi je parle de DTC ???? Pour la simple et bonne raison que le voyant moteur s'allume au combiné !!! Donc c'est forcément que l'ECU moteur demande d'allumé ce voyant, parce que certains paramètres sortent des tolérances, il ne s'allume pas par le saint esprit. Maintenant qu'il n'y ai pas de DTC d'enregistrés me paraît étrange mais pas impossible (on en apprend tous les jours), et pour commencer, creuser le diag en vérifiant les valeurs en temps réel est tout à fait la démarche à suivre, là dessus je suis d'accord avec toi. |
#21 |
Oui malgré que cela marque aucun défaut la voiture fonctionne en mode dégradé au dessus de 60 km/h,quand le voyant est éteint ce qui arrive par moment elle fonctionne très bien.
BMW 325d E91 |
#22 |
Fait un scan de touts les boîtiers, efface tout, et vois ce qui reviens, si voyant allumé, il y a forcément un problème, comment est représenté le voyant? Post une photo du voyant et du scan, pour commencer. Voyant moteur et essuies glaces avant ne fonctionne pas sur le même véhicule, pourquoi 2 sujets?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, Dernière modification par Binbin ; 29/05/2019 à 00h16. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | luizon (29/05/2019) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
les valeur du capteur doive varier si non capteur mal monter ou capteur a hs et pour le module de pompe il faut changer l'éléctrovanne d'arret lorigine du voyont allumer c les deux panne mes pour le mode degrader c juste le capteur a regler merci
| The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | luizon (29/05/2019) |
#24 |
Bon j'ai démonté ce fameux potentiomètre aujourd'hui et après le nettoyage des pistes
le voyant c'est éteint aussitôt,maintenant reste à savoir quel est sa valeur de réglage en % pour éviter le déclenchement intempestif de l'ouverture de la vanne EGR qui inclus la fermeture du volet d'admission et provoque un étouffement du moteur mais sans allumage du voyant . Si quelqu'un peut regarder sur sa voiture qu'elle est la valeur indiquée au repos se serait sympa.
BMW 325d E91 |
#25 |
pour la valeur du potentiomètre c entre 20 ET 26 JE PENCE AUSSI SI LE VOYANT NE S'ALLUME PAS AU RALENTI ET AU DIAG PAS DE DEFAUT C BON ET POUR LE VOLET D'ADMISSION DEBRANCHER LE TUYAU BOUCHE LE AVEC AVEC UN TRUC UNE BILLE PAR EXEMPLE ET C BON
| The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | luizon (01/06/2019) |
#26 |
Salut ,mettre le sujet en résolu SVP
Réglé par remplacement du potentiomètre et suppression de la dépression.
BMW 325d E91 |
#27 |
C'est exactement le même problème tu parles du potentiomètre du boîtier papillon ?
| Voyant préchauffage est moteur allume | hadil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 05/11/2018 18h12 |
| Voyant moteur allumé | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 03/02/2018 17h30 |
| voyant moteur ne s'allume plus | ssam_595 | Automobile en général | 18 | 23/03/2017 09h57 |
| Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 21h20 |
| Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/05/2013 16h08 |
