Vieux 19/05/2019, 22h09   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Golf 6 2.0 TDI 110Ch P242A et P2196
Hello
J'ai un soucis sur une golf 6
J'ai remplacé les 2 sondes mais ça revient . Une idée ?
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Je précise que la voiture fonctionne très bien. Juste ce voyant qui s'allume !
Vieux 19/05/2019, 22h10   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation tu as lu les valeur du cata
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (20/05/2019), Pilouf (20/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 22h20   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Non, quelle valeurs dois-je vérifier ?
Vieux 19/05/2019, 22h44   #4
stephane
Avatar de stephane
avec vcds tu vas sur moteur et message avance valeur tu sélectionne les infos cata et la tu as la valeur de consigne si tu les dépasse ton cata est hs
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
c est très rare que les deux sonde tombe en rad en même temps en plus d après ta photo c est pas du furtif
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (20/05/2019), Pilouf (20/05/2019), prinzo57 (20/05/2019), vwseb (19/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 23h43   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Ok je vais verifier cela. Merci
Vieux 20/05/2019, 12h08   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
Je ne trouve pas de valeur de cata. J'ai verifié toutes les valeurs de measure block et avanced measure. Je trouve ce qui est en rapport avec la FAP
Tu sais comment ça s'appel ? Je précise que la voituire a passé le CT le mois dernier sans problèmes (juste en effacant le défaut avant passage car il ne vient pas systématiquement en roulant)
Vieux 20/05/2019, 13h11   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le P242A concerne la sonde de température du FAP (T14 sur image).
Le P2196 concerne la sonde lambda en entrée (U1 sur image).
Il faut voir comment évolue les différents paramètres, sur ton défaut P242A, tu as une sonde à 930° alors que les autres sont à 18°.
Problème de sonde, faisceau... c'est à contrôler.
Pour l'autre voir également les injecteurs. Ton mélange serait trop riche.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
vwseb (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 14h48   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Bon alors voilà les valeurs que j’ai trouvé
En roulant
Même en pleine charge ça monte aux env de 600° donc 930 c’est impossible je pense. Peut être un mauvais contact sur le faisceau en effet.
Au ralenti
Pour le lambda je ne sais pas à quoi correspond les 2 valeurs. Une idée ?
Je viens de faire 15km, pas de faut température mais le p2196 est revenu (sans allumer le voyant moteur)
Vieux 20/05/2019, 15h27   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Encore un mvb qui cause de lambda en 36
Par contre je ne sais pas à quoi ça correspond
Vieux 20/05/2019, 16h07   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face Oupss
Y manquait l'image...
Type de fichier : jpg Sonde FAP.jpg (34,9 Ko, 43 affichages)
vwseb (21/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 07h56   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Personne pour l’explication des valeurs de lambda ?
Vieux 21/05/2019, 10h59   #12
vwseb
Avatar de vwseb
En fait ce que tu as dit n'est pas juste. La sonde de t° est la B1 S3 qui se trouve juste en sortie de turbo
Vieux 23/05/2019, 10h28   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pourtant sonde S3...
Que donnent les différents paramètres ?
vwseb (29/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 10h48   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Contrôle ces connecteurs à la recherche d'un fil arraché,,
Type de fichier : jpg RMImageActionZBIN41D9.jpg (20,5 Ko, 32 affichages)
vwseb (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 14h01   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Bon je reviens vers vous et ça a l'air de fonctionner depuis quelques jours. Pour la sonde de T° j'ai passé un coup de spray contact sur les connecteurs et depuis plus de défaut.
Pour la sonde lambda, j'en ai acheté une d'occasion pour tester et celle là fonctionne. Pourtant je ne remarque pas vraiment de différence au niveau des valeurs de lambda.
Du coup je vais voir pour me faire rembourser la neuve qui semble t-il a un défaut.
Merci à tous.
immo off golf 4 tdi 110ch 038906018bm rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 7 09/07/2020 18h53
golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 7 28/05/2019 16h44
Centralisation golf 4 110ch djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/10/2017 19h01
Golf 4 110ch djspike Immobilizer dumps/solutions 11 16/10/2016 12h03
golf VI P2196 technicien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 03/01/2016 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
