Vieux 05/05/2019, 23h41   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut nissan qashai defaut p1435
bonjour a tous ,
véhicule nissan qashai année 2007 moteur m9r
voyant moteur orange allumé
défaut p1435 régénération fap impossible a effacer avec delphie 150
réussie a faire une régénération forcé mais défaut ne veut pas s'effacer
auriez vous une solution ??
j'ai essayer de passer le véhicule avec le can clip renault mais arrive pas a me connecter au calculateur
merci pour vos conseil
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 00h04   #2
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Par défaut P1435
Envoyé par tom077 Voir le message
bonjour a tous ,
Malgré la régénération forcée cela dépend peut être du degrés de colmatage restant de ton filtre à particules.
Si tu as la possibilité de le faire avec le Nissan consult .
Cordialement
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 00h17   #3
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
reset vidange oil instrument
codage remplacement FAP + capteur de pression différentiel
si possible utiliser soft consult 3+
Mat37 (06/05/2019), tom077 (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 00h18   #4
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par fois c'est le capteur différentiel qui est en cause,essay de lire les valeur en accélérant,si une valeur ne change pas ou changement mineurs,change de capteur.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 00h25   #5
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72855
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Nissan_Consult-III_Plus_v65.12 all laptops
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5253675
Vieux 06/05/2019, 07h59   #6
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par transitforum Voir le message
Cordialement
avec le delphie sur nissan j'ai aucun accès au paramétre fap , quand je la passe avec un autre véhicule j'ai réussie a voir fap suie 55g , j'ai fais 2 régénération forcé , et toujours le même problème
avec le can clip je peux installer le nissan consult ? car je les pas l'interface nissan j'ai que le can clip en rtl002
Vieux 06/05/2019, 08h36   #7
Si ton moteur c'est un 2.0 DCI , (type M9R) tu le retrouve sur la Laguna II phase 2
sur Mégane II restylée , Scenic 2
Tu essayes , j'ai jamais fait , mais il faut essayer
post nous des captures d'écran
version can clip ?????
---------- Post added at 06h33 ---------- Previous post was at 06h30 ----------
55g de suie c'est beaucoup , peut être démontage fap et nettoyage au karcher
s'impose
---------- Post added at 06h36 ---------- Previous post was at 06h33 ----------
tu la passé avec delphi (un autre vehicule) , voir ref calculo moteur ????
Vieux 06/05/2019, 08h37   #8
tom077
Avatar de tom077
mon moteur est bien un m9r 2.0 dci , j'ai essayer avec laguna , megane trafic .... juke enfin un peu tout , mais il se conecter mais en obd et pareil aucun accès aux paramètre pour réinitialiser les paramètre dpf
ma version clip est la v185 , aucun véhicule arrive a ce connecter sur le nissan qashai , ma sonde est bien détecter ainsi que mon numéro de châssis mais avec le can clip aucun calculateur reconnu
vous voulez des capture d’écran de quoi ?
Vieux 06/05/2019, 08h43   #9
Pour faire fonctionner la V185 avec une rlt2002 (que ce soit originale ou clone), il faut juste remplacer les fichiers probesConfiguration et probesConfiguration_logs qui se trouvent dans c:\clip\configuration , avec les même fichier mais avant d'une ancienne version (184 ou avant...) .
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81872
Vieux 06/05/2019, 09h06   #10
Il est en effet possible de nettoyer un FAP en roulant. Pour effectuer un bon décrassage, il vous faut augmenter le régime moteur de votre voiture jusqu'à atteindre au moins 3 000 tours par minute sur quelques dizaines de kilomètres, en conduisant sur l'autoroute par exemple. En élevant le régime du moteur, sa température fait de même, ce qui permet alors de brûler les suies et de nettoyer le FAP.
---------- Post added at 07h06 ---------- Previous post was at 07h04 ----------
et re contrôler voir si le taux de suie descend en dessous des 55g
et répéter , si résultat
Vieux 06/05/2019, 11h02   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut TOM077,
J'ai exactement le même problème sur un nissan qashqai, moteur M9R 2.0 Dci
Même défaut, même manque d'information, que ce soit sur le WoW, ou Delphi !
Après démontage du FAP, et nettoyage au karcher, et essai sur route en roulant a 3500 tr/min sur une paire de kilomètres, pas de résultat et défaut toujours actif ( p1435 ) !
Je vais investir comme Zenata le conseille dans VAS5054, et installer Consult +, car pas de possibilité de coder un remplacememnt FAP ! Donc pour le calculo aucun changement réel de valeurs !
Merci à vous !
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
zenata (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 11h34   #12
Envoyé par Mat37 Voir le message
Salut TOM077,
Merci à vous !
le soft consult all lap top fonctionne chez moi avec actia multidiag
pass thrue vci1 jaune et bleu
a essayer avec toutes vci pass thrue j2534 (voir configuration)
pour tous ce qui est codage a essayer ???????
Vieux 06/05/2019, 19h36   #13
tom077
Avatar de tom077
oui c'est ce que j'ai fait , mais pas encore essayer sur du renault , j'ai essayer sur nissan sa passe pas
je vais être obliger d'acheter une interface nissan consult ?
Vieux 06/05/2019, 19h51   #14
tom077
Avatar de tom077
je peux me procurer une actia multimarque originale , s-ce que le nissan consult passe dessus ?
Vieux 06/05/2019, 20h35   #15
OUI , j'ai déjà fait plusieurs diag sur quashqai avec actia multidiag
nissan xtrail 2l dci P1435 regeneration DPF doud77 Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2024 15h48
code defaut P1275 sur nissan x-trail electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 21 09/08/2020 11h28
Code défaut Nissan almera djspike Renault, Dacia, Nissan 1 13/04/2018 16h53
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
