Vieux 04/05/2019, 09h05   #31
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Pas encore, j’ai installé Ista-p sur mon pc hier soir mais ça bloque à la dernière étape.
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2019, 11h13   #32
bigjim84
Avatar de bigjim84
Pas encore. Mon ista d fonctionne bien mais j'ai des soucis avec ista p. J'ai des message à la fin de l'installation avec des fenetres d'erreur qui s'ouvrent. Y_a t'il d'autres logiciels qui pourraient le recoder?
Vieux 04/05/2019, 13h20   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu peux essayer avec suite logiciel Ingé bmw ncsexpert etc mais ça demande un minimum de pratique. Pas facile si tu débutes
bigjim84 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 18h44   #34
bigjim84
Avatar de bigjim84
Oui, je charge actuellement les daten pour Mini r56 v3.58.3. Je tenterai si je trouve une source d'énergie stable. Je ne voudrai pas empirer le problème.
Vieux 05/05/2019, 19h07   #35
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonjour à tous.
Je galere pas mal avec mes daten. En fait, j'ai chargé la v3.58.3 qui est en 16 parties en .rar. Quand je décompresse, j’obtiens donc 16 dossiers dans lequels il y a l'integralité des BMW et Mini. C'est donc assez conséquent en volume. J'ai utilisé bmw coding tool pour charger les Daten dans NCS expert mais le logiciel m'affiche le message C:\\Users......... is not a valid SP-daten folder.
Pourtant quand j'ouvre le dossier en question, j'ai bien un dossier daten dans lequel il y a une suite d'éléments. J'ai l'impression que bmw coding tool ne ve reconnait pas ces documents comme des daten. Savez-vous pourquoi?
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Ma source est-elle mauvaise? La décompression provoque t-elle un problème? Faut-il renommer l'extension des fichiers pour que bmw codin tool les reconnaisse comme des daten?
Vieux 05/05/2019, 19h22   #36
bigjim84
Avatar de bigjim84
D'ailleurs bmw coding tool ne veut pas non plus des daten stockés dans C:\\c:ncsexpert/daten.
Là je ne comprend vraiment pas.
Vieux 05/05/2019, 20h23   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ecu diag t as fait un clonage de l ancien ou juste modification isn dans un nouveau ?
Tente de recoder ton boîtier abs
Oui j’ai fait un full
jah83 (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 22h42   #38
bigjim84
Avatar de bigjim84
Pour illustrer mes propos voici quelques captures d'écran. Dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait.
Type de fichier : jpg Répertoire compressé.jpg (19,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg Contenu dossier.jpg (19,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 06/05/2019, 07h14   #39
jah83
Avatar de jah83
Tu as décompresser les dossiers de datens ?
Coding tool les. Rar il connaît pas.
Vieux 06/05/2019, 09h13   #40
bigjim84
Avatar de bigjim84
Oui. Ils sont décompresses.
Vieux 06/05/2019, 10h42   #41
jah83
Avatar de jah83
On est bien d accord tu décompresse les rar de la deuxième image. Par exemple e60.rar que tu. Extrait ça te tonne un dossier e60 et C est celui là que tu sélectionnes avec Coding tool
Vieux 06/05/2019, 13h01   #42
bigjim84
Avatar de bigjim84
Oui c’est ça. J’obtiens un dossier dans lequel il y a plusieurs sous-dossiers dont daten, data...
Quand j’ouvre daten, je vois pleins d’éléments qui sont sûrement les daten. Mais quand je lance bmw Coding tool et je clic sur SP source, j’arrive jusqu’au dossier daten et je le sélectionne. C’est à ce moment qu’il y a le message « is not a valid daten folder ».
Je précise que sur ce pc, il y a Inpa, ncs expert et bmw coding tool. Me manquerait-il un logiciel?
Vieux 06/05/2019, 13h27   #43
jah83
Avatar de jah83
Tu as essaye de sélectionner le dossier parent du "daten." c est à dire dans le cas de mon exemple précédent le dossier décompresse nommé "e60"?
bigjim84 (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 16h55   #44
bigjim84
Avatar de bigjim84
Oui. Je pense avoir tout essayé. La seule possibilité qu’il me reste est l’hypothèse d’avoir un logiciel manquant.
Vieux 06/05/2019, 17h59   #45
bigjim84
Avatar de bigjim84
Voici 2 copies d'écran de ce que j'ai en entrant dans les sous dossiers.
Type de fichier : jpg Sous dossiers.jpg (7,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Daten.jpg (19,1 Ko, 13 affichages)
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Boîtier fem BMW f30 liliparis77 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/10/2014 22h24
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Boitier DDE E46 ? adrar BMW, Mini, Rolls-Royce 11 10/12/2013 23h23
boitier A/B 207 poze Airbag 1 27/05/2013 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
