Vieux 14/10/2017, 04h07   #16
rosaire974
Avatar de rosaire974
oui c'est un vehicule avec start and stop ..batterie agm neuf
hier apres avoir changer le CPC commutateur puissance centralisé (voir image post 7)
j'avais mes 12,7V au fusible N°3 vehicule allumé et j'avais pu effacé 2 code defaut F56B et C56E le hic c'est que le temoin resté toujours allumé...comme le vehicule restait à 12,7 v allumé g debranché le + batterie pour voir si le V.H s'eteint et si l'aternateur chargeait ...le VH ne c'est pas eteint ... hier apres midi je rcommence mon diag et la tous mes defaut sont revenu 2,3V au fusible N°3 et 14,7 V à l'alternateur
---------- Post added at 02h07 ---------- Previous post was at 02h05 ----------
et pas de souci de demarrage le VH demarre bien
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 15h57   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
essaye d'alimenter toi même le boitier d'état de charge batterie (BECB) et regarde si il répond au diag
connecteur 2V noir
alimentation V2
ligne de com avec BSI V1
masse c'est la batterie directement
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
rosaire974 (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 16h30   #18
rotax
Avatar de rotax
contrôle bien la masse du BPGA (juste derrière le phare coté conducteur)
vis de 10 serrage oxydation !!
Vieux 15/10/2017, 08h02   #19
rosaire974
re
alors j'ai enlever le fusible N°3 et alimenter le BECB ... j'ai pu effacer tous les defaut sauf 1 defaut au bsi F569 et le temoin baterie reste allumer... et je communique de nouveau avec le BECB
Type de fichier : jpg becb.jpg (16,4 Ko, 51 affichages)
Vieux 15/10/2017, 08h09   #20
rosaire974
j'ai oublié de dire avec le fusible en place g seulement 2.3V au becb au lieu de 12V
Vieux 15/10/2017, 11h48   #21
rosaire974
problème résolu et merci à tous et à rotax..
l'alimentation du fusible n°3 etait viser au mauvais endroit
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
adiago (15/10/2017), jphp (15/10/2017)
Vieux 01/05/2019, 11h41   #22
pixoo
Avatar de pixoo
pixoo is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant batterie stop charge batterie 308 hdi 1,6
Bonjour a tous ,
Nouveau sur ce forum, je vous explique mon cas. J'ai le message " charge batterie ou alimentation électrique défaillante"
Un ami a fait un diagnostic je vous met le résultat.
Ps: la batterie est neuve et lorsque je mesure au voltementre j'ai 14,4v démarré et 12,6 au repos voiture arrêtée.
J'ai pu voir sur les forums becb, bpga.
Qu'en pensez vous.
Comment je fais pour vous joindre le résultat du diag?
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
Je précise que c'est une Peugeot 308 1,6 hdi
pixoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 11h58   #23
pixoo
Avatar de pixoo
Par défaut Défauts bsi
N'arrivant pas à joindre la photo je vous mets les défaut bsi:
F569: défaut bpga:relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert.
F56B: défaut bpga:incohérence entre l'état de la clé et l'etat Du relais d'alimentation principal suite a la coupure contact.
C56E: défaut bpga: relais d'alimentation Plus commutateur de puissance détecté ouvert véhicule roulant.
F5FF: défaut réinitialisation inattendu du BSI.
F066: défaut absence de communication avec le BECB.
Voilà.
Vieux 01/05/2019, 19h38   #24
@ pixoo avec 2 messages ici au total tu ne peux ni poster ni charger a partir du forum !!
mets toi en regle !
la charte >> https://www.tlemcen-electronic.com/f...isplay.php?f=2
les presentations >>>https://www.tlemcen-electronic.com/f...ewthread&f=108
adiago (01/05/2019), fenril68 (01/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 11h04   #25
pixoo
Avatar de pixoo
Bonjour jphp,
Désolé je suis nouveaux sur le forum.
Je viens de faire la présentation.
Est elle correcte ?
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
