Vieux 24/04/2019, 21h41   #1
theo
Avatar de theo
theo is an unknown quantity at this point
Par défaut clim ne fonctionne plus
bonjour sur 308 peugeot la clim souffle air chaud s agit t il d un probleme de recharge de gaz ou thermostat défectueux ??
theo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 21h47   #2
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par theo Voir le message
le 1er truc à faire est de passer à la valise, sans cela tu vas tourner en rond
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Pilouf (25/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 21h58   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bjr, il y a la solution de la valise et la solution controle du poids du gaz restant dans le circuit a l aide d une station de charge mais plus long a faire et surtout plus couteux
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Pilouf (25/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 23h01   #4
theo
Avatar de theo
Envoyé par jeager13 Voir le message
a la valise aucun défaut signaler
seul défaut moteur sur bougie de préchauffage
Vieux 24/04/2019, 23h21   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Le diag sert aussi a faire des vérifications ( compresseur / pression gaz / ventilateur moteur actif /clim demandé ....... )
PS : Tu n'indique pas si ta clim est bi-zone , chaud sur les 2 cotés ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (06/05/2019), Pilouf (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 08h22   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Avant d'ouvrir un sujet il serait bien de faire un minimum de contrôles...
Comment veux tu qu'on te dise si il s'agit d'un problème de remplissage...
Ça, c'est plutôt à toi de nous l'indiquer.
Quelques renseignements, sur le véhicule et son historique, seraient également une bonne chose.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Binbin (06/05/2019), fayssal2017 (25/04/2019), manudiag (26/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 09h22   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Salut à tous,
Je suis d'accord avec pilouf,
Le diag d'un système de clim dépend de la marque, type, année...
**Commence par nous donner les valeurs de mesures du climatiseur en utilisant le scanner.
Bon diag.
Vieux 25/04/2019, 22h05   #8
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut avec quoi as tu fait le diag?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2019, 03h19   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
après la boule de cristal , la vision a travers un post , on est des tech pas des medium
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 22h12   #10
theo
Avatar de theo
bonjours véhicule 164000 km je n est aucun suivi de ce véhicule
hormis refus ct coupelle d amortisseur hs et disques et plaquette ar
esitronic le logiciel utiliser et ressort code erreur correspondant au circuit de prechauffage . 308 ont des bougies fine a contrôler je pence que le souci viens de la .
mais rien au niveau clim , je vais amener a faire recharger je vous tiendrez au courant encore merci pour vos reponces
Vieux 06/05/2019, 22h29   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par transitions7 Voir le message
Bonsoir, moi, il m’arrive de faire diag, à l'oreille, à la lampe électrique, à la loupe, et à l’instinct, des fois ça marche, LOL.
Clim qui ne fonctionne pas au ralenti Dr_Snoogle Systeme de climatisation 28 13/09/2018 13h09
clim 807 essence qui ne fonctionne pas samsophiane Systeme de climatisation 9 02/08/2018 19h33
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus fred974 Mécanique générale 3 16/10/2016 09h20
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
