Vieux 05/02/2014, 12h31   #31
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Bonjour tout le monde , désolé pour le retard , j'ai eu un probléme , j'ai resolu mle probléme en changeant le capteur de boite , le moteur demmare mais tourne sur 3
mais le moteur tourne sur 3 pattes, donc je suis bon pour trouver un autre moteur ,
merci a vous tous
Dernière modification par jphp ; 05/02/2014 à 12h52. Motif: fusion de message
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 18h27   #32
Malfra90
Avatar de Malfra90
c'est bisard ton probleme car si tu aurais fait des copie d'écrans de ton diag avec la clip on aurais pu le savoir directement
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
skaner69 (05/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 19h06   #33
skaner69
Avatar de skaner69
avec la clip j'avais un seul default c'était default capteur arbre a came , je ne sais pas si ca un lien vraiment avec la syncro du capteur ou pas , bref c'était une grosse galère
Vieux 05/02/2014, 19h19   #34
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui ya un lien ta synchro ce fait entre ton capteur pmh (régime) et ton capteur acc justement .
Vieux 20/04/2019, 21h42   #35
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Il tourne sur 3 patte repasse la au diagnostique possible codage injecteur sur certaine moteur 1.5 dci
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 22h19   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par momo59490 Voir le message
2014, c'etais il y a longtemps!
Vieux 21/04/2019, 10h26   #37
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
regarde la cible de ton AAC, et verifie bien que c'est la meme, car cela m'est daje arrivé
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
