Vieux 14/04/2019, 19h46   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut APPRENTISSAGE UCH pour clio2 phase 2
salut a tout le monde
je voulais bien faire l'apprentissage de l' UCH d'une clio2 phase 2(année 2006).
l'UCH est vierge par renolink ACCIDENTELLEMENT donc j'ai plus le CODE PIN. sachant que la voiture a déjà une clé fonctionnelle .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 20h26   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, y'a t'il pas par hasard une fonction sous le clip qui fait le changement uch neuf? De ce fait l'écu moteur qui envoie le pin a l'uch.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
rahmani2008 (15/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 20h33   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Salut l'ami
Apprentissage uch clio 2 Avec clip oui
Mais il faut cle opérationnel et cest la cle qui cas transmettre le code à l'uch
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Et il te faudra quand même le code que ce soit Avec clip ou ecutool
BAZBOZ (14/04/2019), rahmani2008 (15/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 20h44   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Je ne connais pas un moyen d'extraire le pin depuis ecm, alors c'est un petit peu l'impasse pour moi.
Vieux 14/04/2019, 21h13   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir rahmani2008,
As-tu le Clip, ( commande SC004) contact moi par MP.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
rahmani2008 (15/04/2019), tony60 (15/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 21h36   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut l'ami
Avec clip apprentissage uch vierge il va prendre ce qu'il faut sur la clé normalement
Vieux 14/04/2019, 21h38   #7
progdebutant
Tu as le même soucis que l'auteur du post?
Tu remplaces un uch neuf mais as tu l'original encore ?
Sur les anciens ecu le code est trouvable sur celui de ton modèle je ne sais pas
Cest quoi le calculateur ?
Vieux 14/04/2019, 21h54   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Merci ami, peut être je me suis mal exprimé, je suis toujours sur le topic de notre ami rahmani 2008
Vieux 14/04/2019, 22h15   #9
progdebutant
Salut l'ami
Oui je pense aussi vu qu'il faut systématiquement une cle valable pour ce genre d'opération comme je disais plus haut cependant que ce soit Avec clip ou ecutool le code pin est demander pour clip et le pin ou l'isk pour ecutool d'où mon interrogation
Vieux 14/04/2019, 22h18   #10
raed83300
Avatar de raed83300
C'est quoi comme ecu?
Vieux 14/04/2019, 22h42   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Chez renault.
La procédure est simple.
Tu prend le pin sur renault net
Et tu fait ton apprentissage uch neuf.
Je n est pas entendu parler de procedure sans code.
Peut être que tu peut récupéré le code dans écu moteur ou la clé.
Si tu a un contact chez Renault c est le moment de l appeler.
Vieux 15/04/2019, 08h24   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Bonjour, si le ecu moteur est un ddcr je pense que le pin est récupérable.
Vieux 15/04/2019, 09h45   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Si ta pas Renault net.
Il te faut des clé vierge ,virginisé le calculateur moteur ,et mettre un dump opérationnel dans l uch et tous recoder.
Vieux 15/04/2019, 17h43   #14
rahmani2008
SALUT
ems3132 continentale
Vieux 15/04/2019, 17h53   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut l'ami
Pour le code pin et le code isk ret ne le trouve pas tout seul ?
En tout cas sa a l air d etre bien galere c est uch....ont peux le trouver ou d autre cette isk ? Y a t il pas moyen de l obtenir le meme code avec une lecture autre que dans l uch?
Y a pas un logiciel qui pourrais le cree en convertissant un dump du calculo ou a partir du vin??
---------- Post added at 05:53 PM ---------- Previous post was at 05:52 PM ----------
Je suis un peu novice en renault...
immo vierge clio2 phase 1 BMT N2 bouboul Immobilizer dumps/solutions 25 10/03/2025 18h32
programmation nouvelle clé pour clio2 wallyeric programmation & synchronisation de clé 11 25/09/2018 07h29
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
immo off pour une clio2 1.9D amourh59 Immobilizer dumps/solutions 5 11/01/2014 19h06
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
