| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tout le monde
je voulais bien faire l'apprentissage de l' UCH d'une clio2 phase 2(année 2006). l'UCH est vierge par renolink ACCIDENTELLEMENT donc j'ai plus le CODE PIN. sachant que la voiture a déjà une clé fonctionnelle . |
Slt, y'a t'il pas par hasard une fonction sous le clip qui fait le changement uch neuf? De ce fait l'écu moteur qui envoie le pin a l'uch.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | rahmani2008 (15/04/2019) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apprentissage uch clio 2 Avec clip oui Mais il faut cle opérationnel et cest la cle qui cas transmettre le code à l'uch ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- Et il te faudra quand même le code que ce soit Avec clip ou ecutool |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | BAZBOZ (14/04/2019), rahmani2008 (15/04/2019) |
Je ne connais pas un moyen d'extraire le pin depuis ecm, alors c'est un petit peu l'impasse pour moi.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir rahmani2008,
As-tu le Clip, ( commande SC004) contact moi par MP. Cdt. |
| The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | rahmani2008 (15/04/2019), tony60 (15/04/2019) |
#6 | |
Avec clip apprentissage uch vierge il va prendre ce qu'il faut sur la clé normalement
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | rahmani2008 (15/04/2019) |
#7 | |
Tu remplaces un uch neuf mais as tu l'original encore ? Sur les anciens ecu le code est trouvable sur celui de ton modèle je ne sais pas Cest quoi le calculateur ? |
Merci ami, peut être je me suis mal exprimé, je suis toujours sur le topic de notre ami rahmani 2008
#9 | |
Oui je pense aussi vu qu'il faut systématiquement une cle valable pour ce genre d'opération comme je disais plus haut cependant que ce soit Avec clip ou ecutool le code pin est demander pour clip et le pin ou l'isk pour ecutool d'où mon interrogation |
#10 |
C'est quoi comme ecu?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Chez renault.
La procédure est simple. Tu prend le pin sur renault net Et tu fait ton apprentissage uch neuf. Je n est pas entendu parler de procedure sans code. Peut être que tu peut récupéré le code dans écu moteur ou la clé. Si tu a un contact chez Renault c est le moment de l appeler. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | rahmani2008 (15/04/2019) |
#12 |
Bonjour, si le ecu moteur est un ddcr je pense que le pin est récupérable.
#13 |
Salut.
Si ta pas Renault net. Il te faut des clé vierge ,virginisé le calculateur moteur ,et mettre un dump opérationnel dans l uch et tous recoder.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rahmani2008 (15/04/2019) |
#14 |
#15 | ||
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tout cas sa a l air d etre bien galere c est uch....ont peux le trouver ou d autre cette isk ? Y a t il pas moyen de l obtenir le meme code avec une lecture autre que dans l uch? Y a pas un logiciel qui pourrais le cree en convertissant un dump du calculo ou a partir du vin?? ---------- Post added at 05:53 PM ---------- Previous post was at 05:52 PM ---------- Citation:
Je suis un peu novice en renault... |
| immo vierge clio2 phase 1 BMT N2 | bouboul | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 10/03/2025 18h32 |
| programmation nouvelle clé pour clio2 | wallyeric | programmation & synchronisation de clé | 11 | 25/09/2018 07h29 |
| apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI | tintin421 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 30/11/2015 13h18 |
| immo off pour une clio2 1.9D | amourh59 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 11/01/2014 19h06 |
| Apprentissage carte espace IV phase 2 | THOMAE | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 14/10/2013 21h38 |
