#16 |
Deux solutions pour avoir la réponse. La.premiere un tech PSA fait la même demande au sav diagbox pour refaire la même chose en notant les détails. Ou alors véhicule avec Pin connu et épluchage de fichier.
#17 |
Salut led gars
Perso, je n'ai jamais vu ça et pourtant j'en fait depuis + de 15 ans des véhicules PSA Pour moi, Diagbox n'a jamais pû lire un code PIN par OBD D'ailleur, la Vci n'a pas été concçue pour ça Quand Diagbox lit une configuration complète d'un BSi par exemple, tout ça est stocké dans un fichier xml mais ça ne contient que les télécodages et en aucun cas, le code PIN Quand On vérifie un code PIN BSI dans Diagbox, ce n'est pas le BSI qui envoie son code PIN à Diagbox mais Diagbox qui envoie le code PIN saisi au BSI Ensuite, le BSI compare en interne si OK ou pas Après, je connais pas tout et me trompe peut être mais dans ce cas, dites moi dans quel fichier xml vous trouvez le code PIN ! En +, même s'il apparaîtrait quelque part, il serait codé en hexa et pas en ASCII
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 13 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Alilouf (11/04/2019), autodiagauto (09/04/2019), BILAUTO (08/04/2019), fenril68 (08/04/2019), ggvaniou (08/04/2019), guyguy307 (08/04/2019), jah83 (08/04/2019), MrRorry (08/04/2019), pouettedu76 (09/04/2019), soustourou (09/04/2019), tariq1410 (27/04/2019), vortex (08/04/2019), Y.B tec (08/04/2019) |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les gars si jamais j’ai une 207 avec le pin connu si vous avez envie de tenter quelque chose
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/04/2019), MrRorry (08/04/2019) |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Il faudrait pouvoir poser quelques questions (techniques) a ce technicien
ex: le support technique lui a t'il demandé d'envoyé quelques commandes manuelles via le soft prevu a cet effet?... Parce que je rejoins l'avis de j-sky sur le fait que ca se trimballe pas comme ca en clair dans le premier xml venu! mais apres quelques commandes manuelle, il peut etre extrait! un peu comme DDT sur renault |
#20 |
#21 |
| The Following 12 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#22 |
Bon bein il te reste plus qu'a me dire il te faut quoi sur ma 207 en sachant que je connais déja le pin loooooool
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Ahhh rorry tu deviens passionnant la !!!!! Sa sans le dev +++
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#24 | |
Peux tu lui demander ce qu’il a vu, si il a ouvert une fenêtre Dos avec des commandes ou seulement Diagbox Est ce un fichier xml, où, quel nom, ... ?
#25 |
slt les amis, j'ai contacté mon ami et je vous garantie qu'il ne connais rien en Hexadecimal et compagnie.... lol
c'est juste un très bon mécano et justement je lui ai demandé combien de fenêtre il a ouvert et la seule chose qui m'as dit c'est qu'il lui a fait ouvrir le gestionnaire de fichier du disque C et il l'a guidé et s'est balader de répertoire en répertoire. il m'a dit qu'il a ouvert un fichier avec plein d’écriture et m'a parler de xml il me confirme que le code PIN était bien en clair Je lui ai dis de renouveler la manip avec le tech PSA Hotline, le pb c'est que la connexion internet fonctionne donc c'est grillé et pour refaire la manip, je lui ai dis coupe le wifi ou débranche le câble réseau et dis leur que la connexion dans la concession merde. bref il s'est ce qu'il a faire et il va sortir son tel en mode vidéo la prochaine fois qu'il devra réaliser cette manipulation. En discutant avec un de ses collègue, il lui a confirmer que c’était dans un fichier xml car il l'a aussi déjà vu. perso le gars est super honnête et compétent en mécanique et tout ce qui touche à l'informatique c'est pas trop son truc. pour moi le bsi parle bien avec des SMOK, AVDI etc... je ne vois pas pourquoi DIAGBOX ne le ferait pas discrètement. Avec DDT2000 de Renault les ingénieurs font bien des truc de malade, alors je suis persuader qu'avec Diagbox il existe des subtilité car les ingénieurs ne sont pas con. malheureusement je n'ai pas trop de connaissance en trame réseau CANBUS Je vais essayer avec ma 407 et fouiner.... |
| The Following 12 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | adiago (08/04/2019), Alilouf (11/04/2019), autodiagauto (08/04/2019), electronico (09/04/2019), fedge (09/04/2019), fenril68 (08/04/2019), ggvaniou (09/04/2019), guyguy307 (08/04/2019), j-sky (08/04/2019), jah83 (08/04/2019), klif26 (08/04/2019), pouettedu76 (08/04/2019) |
#26 |
C'est bizarre cette histoire et aussi très intéressant
Je ne vois pas pourquoi il aurait à chercher un code PIN dans des xml alors qu'il peut l'avoir depuis n'importe quel PC sur Service Box Au pire, le tech hotline a aussi accès donc il aurait pû lui donner De +, je n'ai jamais vu ça mais peut être ont il ajouté une nouvelle fonction cachée dans Diagbox Je ferais des essais sur un BSI de 207 pour voir
#27 |
Salut, j'ai eu un cas une fois sur une 206. Lors d'un apprentissage de clé mon chef m'avait donné le mauvais code clé. Quand j'ai voulu faire l'apprentissage avec PP2000 et bien j'ai rentre CE fameux mauvais code et PP2000 a bugger et a modifier le code pin d'origine par le meuvais que j'ai rentrer. Je tient a preciser que ce n'etait pas lors d'un echange BSI mais bien lors d'un apprentissage de clés.
Du coup un assistant technique a pris la main sur le PC et a modifier le code en telepilotage de la vci avec des commandes ms dos ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- Salut J-sky, les tech ne donnent plus les codes. En cas de probleme il te demandent le code que tu as obtenu par servicebox et il le compare avec celui qu'ils on trouver. |
#28 | |
mais lire le code PIN dans l'eeprom avec diagbox, jamais vu !
#29 |
Pourtant ça existe croyez moi.
Au départ je ny croyait pas moi non plus mais ca existe. Nlc qui connais bien l'interface diagbox pourrai nois aider mais il n'est plus sur le forum. Il doit exuster un script. Quand on se connecte au vehicule on récupère bien le VIN donc pourquoi pas le PIN si on connais ladresse pu son stocker le pin on peut modifier le script du VIN POUR qu'il nous donne ce qu'il ya d'afficher à l'emplacement du pin |
| The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Alilouf (11/04/2019), DIAGAUTO33 (09/04/2019), fenril68 (08/04/2019), ggvaniou (09/04/2019), klif26 (08/04/2019), pouettedu76 (08/04/2019) |
#30 |
Salut les gars, je suis votre histoire de près...
Petite remarque ( peut être un peu bête ) : Ton collègue n'avais pas de connexion internet mais le tech de la plateforme lui il en avait une. Du coup lui avec le vin il a le PIN en 2 min avec serviceBox. Je ne mets surement pas ta parole ou celle de tes collègues en doute mais bizarre que le tech montre cette manip comme ça non ? Je serai sur la plateforme, je donnerai le PIN via ServiceBox ou alors je lui dirai d'appeler un autre garage PSA pour avoir le PIN, meme si cette manip est possible. Je m'en servirai plus à partir d'un contrôle à distance pour récupérer le PIN dans BSI dans le cas ou la programmation ne fonctionne pas ou BSI bloqué ou occase etc... |
| Lexia & PP2000 (from DiagBox 8.35) | Simple | LEXIA, PP2000, DiagBox | 63 | 25/11/2018 22h25 |
| Lexia & PP2000 update 8.50-8.55 (DiagBox v8.55) | Simple | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 08/11/2018 11h33 |
| Lexia & PP2000 updates 8.47-8.50 (DiagBox v8.50) | Simple | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 17/11/2017 17h20 |
| Diagbox pp2000 lexia | YomGui | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 16/06/2017 13h12 |
| Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 19h56 |
