Vieux 06/04/2019, 21h17   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Problème fuel sensor audi A3 8L (résolu)
Bonjour/bonsoir a tous
J’ai un souci avec niveau carburant audi A3 8L Année 2001
La jauge reste a 0
Passage au vcds
1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant Rupture/c.c.
J’ai commencé par tester le compteur
Test actionneur
L’aiguille fonctionne
Puis j’ai changer le transmetteur à carburant
Résultat idem
J’ai l’ai donc vérifier a l’ohmmètre
Il fonctionne valeur qui change lorsque l’on bouge le flotteur
La fiche et une 2 fils
Quelqu’un aurez le schéma de câblage
Savoir ou von ces fil pour les passez en direct au lieux de desocez
Afin de pouvoir tester avant de demonter
Merci l’équipe
Dernière modification par jphp ; 03/05/2019 à 20h20.
Vieux 06/04/2019, 21h57   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73157
post 3
skeuf (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 22h06   #3
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Salut . Deux fils : donc l' une masse et l'autre 5v
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
skeuf (06/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 07h54   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Salut merci zenata
Pas le même modele
Jai pas accès au schéma depuis le tel
Je regarderai en rentrant milieu am
Mais le modele que tu a poster c’est 8P
Moi c’est une 8L
Vieux 07/04/2019, 10h48   #5
Salam
Audi A3 8L
1996 - 2003
Phase I : 1996 - 2000
Phase II : 2000 - 2003
je t'ai envoyé doc pour 8L c'est pas pour 8P
Type de fichier : rar A3CarnetDeBord.rar (341,2 Ko, 7 affichages)
skeuf (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 11h22   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Salam
Audi A3 8L
1996 - 2003
Merci [emoji120]
Je regarde sur le pc en rentrant
Vieux 07/04/2019, 18h51   #7
skeuf
Avatar de skeuf
salut zenata
merci mais le fusible et bon
je vien de le changer par precaution
pareil
Vieux 07/04/2019, 20h25   #8
salut c'est peut etre juste un nettoyage des pistes a faire !? c'est un genre de petit aimant qui se déplace sur la jauge
skeuf (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 16h44   #9
skeuf
Avatar de skeuf
J’ai vérifier a l’ohmmètre le transmetteur
Donc je pense qu’il est ok
Si tu a d’autre piste je suis preneur sa
commence a être urgent
Personne n’a le schéma de ces fil
J’aimerais savoir ou me piquer pour les tester sans avoir a tous démonter
Vieux 03/05/2019, 19h36   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Probleme résolus
C’etait bien me tacho hs
Même s’il répondez bien en test actionneur
Clone tacho
Et c’est repartie
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jphp (03/05/2019)
vend Universal decoding tool for Renault fuel injection ECU autoplus45 Vente, Achat, Echange 2 04/10/2018 10h51
dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp reycket PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/06/2018 22h18
sensor chaine haddadou Logiciel & autres documentations général 2 30/08/2013 21h02
Volta sensor jphp Chiptuning 0 04/05/2013 15h11
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) eobd-scan92 Automobile en général 0 25/12/2009 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
