Vieux 29/03/2019, 20h57   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c3
bonsoir a tous sur un master 2.2 dci 90cv je dois poser emulateur car demarre des fois et pas par certain moment alors ref boitier bosch 0281010787 ce que j'ai fait en attendant reprogrammation eprom avec logiciel immo emulateur reecris le fichier enssuite j'ai couper G2 en A et souder emulateur renault celui avec trois fils rouge noir et jaune le jaune je l'ai souder partis du dessous la ou le pin des broche calculateur se soude sur circuit le jaune en G2 broche A enssuite le rouge en broche B pin M2 et le noir en broche B pin L3 j'ai vue qu'il y avais une resistance a dessouder et ce necessaire avec emulateur renault svp merci !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 20h59   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut la rési a dessouder c’est ligne immo
Si tu coupe ligne immo pas obliger de dessouder
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
karera 1 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 21h00   #3
Slt l ami je cherche sur le fofo j'ai poster une photo jen ai fais quelq'un comme sa nickel..
karera 1 (29/03/2019), prinzo57 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 21h02   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c3
resistance et a dessouder avec emlateur julie resistance 334 je vois que l'emulateur renault n'en parle pas de cette resistance !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2019), prinzo57 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 21h04   #5
karera 1
Avatar de karera 1
surtout ce que je veus savoir si ce type d'emulateur fonctionne dessus !
Vieux 29/03/2019, 21h05   #6
Envoyé par karera 1 Voir le message
Je prend les emulateur de kmtech acheter à notre amis diagnosis bref attend je recherche j'ai jamais virer de résistance
Vieux 29/03/2019, 21h07   #7
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
oui je confirme j'ai deja posé nickel
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 21h08   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je la vire à chaque foi et j’utilise rocketstar sa fonctionne impec
soustourou (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 21h14   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai pas enlever resistance d'apres vous je le vire ou pas ?
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
je precise ligne immo couper connection en A pin G2
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
je demande ca pour m'eviter de faire des va et vien etre sur de mon taf avant d'y aller les amis merci pour l'aide !
Vieux 29/03/2019, 21h14   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut si ligne immo couper c’est bon la resi a enlever c’est pour éviter de couper ligne immo sa revient au méme
Vieux 29/03/2019, 21h16   #11
karera 1
Avatar de karera 1
la ligne immo et bien a couper avant mise du contact pas apres sinon ca va se recoder je suppose !
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
bon reste plus qu'a tester alors !
Vieux 29/03/2019, 21h17   #12
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c3
je joint fichier eprom orig et vierge emulateur !
Type de fichier : bin eprom 5p08 orig.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin reparer without can.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 29/03/2019, 21h17   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Perso j’alimente toujour sur table après pose ému pour que Ému code e2p
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
karera 1 (29/03/2019), soustourou (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 21h21   #14
karera 1
Avatar de karera 1
et derniere chose y'a t'il procedure a faire genre mettre contact sans demarrer 30 second etc
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
guyguy tu utilise quoi pour l'alimenter sur table stp ?
Vieux 29/03/2019, 21h22   #15
Re non tu mets le contacte tu peu attendre 30 seconde si tu veux et démarrer coupe juste le fil on G2 sais tous..
immo edc15C3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 52 20/01/2020 08h25
Edc15c3 HS ou pas skeuf Réparation & Programmation 3 04/04/2017 17h49
off EDC15C3 Mitsubishi matrix28 Immobilizer dumps/solutions 1 28/12/2016 00h46
edc15c3 joël001 Immobilizer dumps/solutions 16 05/12/2016 00h51
Immo off edc15c3 WILL97410 Immobilizer dumps/solutions 9 30/04/2015 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
