Vieux 22/11/2016, 13h01   #1
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
Par défaut edc15c3
salut à tous
j'ai plusieur questions sur ce fameux 5p08c3.
Sous l'eeprom il y a quelque chose comme de la colle (photo).
si oui comment désouder sans risque?
Le dump de l'eepron d'un espace et d'une laguna est différent?
Mon dump sorti avec pince sur upa contient mon numero vin cela voudrais dire qu'il est bon?
bonne après midi
Type de fichier : jpg 5p08c3 edc15c3.jpg (92,3 Ko, 33 affichages)
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 13h08   #2
Pouvoir de réputation: 279
Bonjour moi je coule de l étain des 2 coter de l eeprom et je chauffe d une cotée et de l autre en vas et viens ensuite je prend un cutter je soulève doucement un coter ensuite l autre pour arracher la colle..
Cordialement
nikita93 (22/11/2016), soustourou (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 16h28   #3
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonjour, perso j utilise un fer a souder en chauffant doucement les pattes unes a unes pour le 1 er coté, puis lorsque je sens que c est bon je fais levier doucement avec un mini tournevis plat d electricien juste au niveau du point de colle ( rouge ) dont tu parles. Pour l autre coté une pince a epiller de madame pour attraper l eeprom et pareil je chauffe chaque pattes jusqu a ce que ca se detache limite seul. (on voit clairement les pattes se lever des pistes lorqu on a suffisament chauffer)
Attention surtout ne pas utiliser la force lorsque tu fais levier, sois patient lorsque tu chauffes les pattes. Apres il y a la solution du pistolet a air chaud mais je ne peux t en dire plus la dessus jsuis a l ancienne ( fer )
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 18h20   #4
joël001
Avatar de joël001
merci pour vos réponses,
si je réinject le dump que j'ai mémorisé et que la voiture ne démarre plus, me faut il alors reprogrmmer les clés après avoir mis un dump vierge?
Vieux 22/11/2016, 19h03   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si tu veux aucun risque lis la eeprom par la prise
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
joël001 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h23   #6
joël001
Avatar de joël001
Envoyé par Kennfeld Voir le message
C'esr déjà fait, mais je ne suis pas sur du dump.
La voiture n'a aucun soucis, je veus apprendre à lire les eeproms et surtout le déssouder.
mais je voudrais quand même avoir une solution de secour.
quand je compare mon dump avec un autre dump de espace edc15c3 2,2dci il y a beaucoup de différences.
Voici mon dump si quelqu'un pouvait verifier.
Type de fichier : bin 5p08c3laguna19dci.bin (1,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 22/11/2016, 22h53   #7
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir au vu de la taille du fichier j ai envi de te dire que ta lecture est bonne.
Ensuite renault immo reconnait ton dump et immokiller pareil.
VF1BG0XXXXXXXXXXX73
Vieux 22/11/2016, 23h06   #8
nikita93
Avatar de nikita93
desole je viens de t envoyer le bon vin par mp
Vieux 22/11/2016, 23h38   #9
joël001
Avatar de joël001
Envoyé par nikita93 Voir le message
un grand merci
j'ai repondus au mail avant de voir ce message.
Ce wk je prend le risque de déssouder l'eeprom et surtout de le remettre en place.
Dernière modification par joël001 ; 22/11/2016 à 23h44.
Vieux 22/11/2016, 23h56   #10
joël001
Avatar de joël001
pour les novices comme moi.
photo de mon lecteur upa usb avec une pince pour eeprom h12 d'un autre appareil.
avec upa il faut prendre comme drivers, le drivers spi st05p08 (de mémoire je vérifie ce wk)
pour le schéma voir doc d'origine upa .
Type de fichier : jpg 20161122_235219.jpg (94,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 23/11/2016, 08h21   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, pour le petit point de colle rouge je me contente de bien chauffer a la station air chaud l eeprom et quand l etain est bien liquefier avec une petite pince je me contente de la faire pivoter doucement de gauche a droite (pince sur les cote sans ppin evidement ) ca vient tout seul rapidement. Attention si les soudures ne sont pas assez chaudes et donc l etain pas bien liquefier c est petage de pin assuré
Vieux 23/11/2016, 12h51   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par joël001 Voir le message
si c'est lu par la prise diag et non pas pince sur composant
par la prise diag t'est sur que le fichier est bon
Vieux 23/11/2016, 18h02   #13
joël001
Avatar de joël001
j'ai un dump par obd un autre en pin out + un dump de l'eeprm 5p08c3
Type de fichier : zip flasch.zip (657,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 23/11/2016, 19h47   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Moi je fais avec avec un decapeur thermique+ embout fine que peux trouver sur eBay pour 5euros,et ça marche au top.
Vieux 23/11/2016, 23h01   #15
joël001
Avatar de joël001
Slt
j'ai un fer à air chaud
Immo off edc15c3 WILL97410 Immobilizer dumps/solutions 9 30/04/2015 08h12
1.9 DCI EDC15C3 autorecode? kitopa Immobilizer dumps/solutions 9 13/04/2015 22h23
EDC15C3 renault mickael03 Immobilizer dumps/solutions 19 13/09/2014 10h25
Edc15c3 emulateur vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 14 22/02/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
