Vieux 18/03/2018, 17h15   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo edc15C3
Bonjour je recherche scema pose emulateur scenic 1.9 dci 2001 edc15c3 donc pas de off sans pose emulateur .je recherche schema poser directement sur uch et savoir si c du kline ou du can car j ai vu forum des personne poser sur l ecu mais ca demarre une seul fois et sur uch pas de souci merci
Vieux 18/03/2018, 17h55   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
mets un émulateur can et ça démarre sans problème
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
ggvaniou (11/04/2018), nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 18h12   #3
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut can bus emulateur
slt can bus emulateur disponible contact en mp si besoin
pour info moi j'avais un problème uch scenic pareil j'ai changé juste l'uch et j'ai fait un vierge sur le calculateur elle à démarrer sans souci poste ton ori 5P08 et essaie
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 21h55   #4
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
slt . je l'ai deja fait sur un calculateur avec can et une autre kline ça marche bien sur les deux .si je me rapelle bien il faut voir la ligne 0180 dump 5p08 s'il est marquer le vin (vf1.......) de la voiture il faut un emulateur avec can si il n'est pas marquer il faut un emulateur sans can .
post ton dump 5p08
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 22h13   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
je poste une photo comme exemple pour localisation du vin dans le dump si vous voyez le vin dans votre dump .il faut monter un emulateur avec can .
Type de fichier : jpg localisation du vin.jpg (86,7 Ko, 77 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
atlon2 (18/03/2018), INVICTUS (18/03/2018), nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 22h30   #6
nas33
Avatar de nas33
Salu justement je sais pas si kline ou can c scenic 2001 avec edc15c3 avec les broche ecu rapprocher pour can ya une broche qui est espacer et dump 5p08 j ai code immo ligne qui commence fin ligne 30 donc je pense que c kline. J ai monter emulateur kmtech 12v masse et ligne immo sur ecu et couper fil g2 fil vert ecu mais ca demarre pas .au diag si je vais dans antidemarrage c marquer actif et si je vais dans injection diesel liste des etay j ai antidemarrage inactif et sycro j ai a verifier et met coup de demarrage ca met en cours pendant 2s et ca revient a verifier .je comprend pas histoire immo actif et inactif .code cle recu cle apprise ok
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Ok je vais poster dump voir si can kline
Vieux 18/03/2018, 22h39   #7
nas33
Avatar de nas33
Par défaut emula
voici dump (5P08 AI PAS VIN 0180 DONC POUR MOI KLINE J AI BRANCHER MAIS RIEN CA DEMARRARE PAS J ENTEND POMPE GAVAGE
Type de fichier : bin ECU EDC15C3 SCENIC ZOUIR ORIG.BIN (1,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 18/03/2018, 22h41   #8
nas33
Avatar de nas33
Ai modifier ligne 30 bb 53 44 ac par ff ff ff ff 2 fois sinon comment voir sycro aac can clip
Vieux 18/03/2018, 22h45   #9
Musta0704
Avatar de Musta0704
normal que la cle apprise ok est ce que la cle est origine de la voiture code dans la cle et le meme que uch donc et elle est apprise avec uch meme si vous faite immo off le voyant antidemmarage ne clignote plus ( toujour l'uch detecte le code du la cle )
nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 22h50   #10
nas33
Avatar de nas33
Salu il clignote toujours meme avec immo off
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Si qlq 1 aurais schema brancher emulateur soit ecu ou sur uch direct
Vieux 18/03/2018, 22h56   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt n'as posté les 2 fichier l original et le off..
nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 23h07   #12
nas33
Avatar de nas33
Salu greg voici fichier modifier j ai emulateur de kmtech tout petit
Type de fichier : bin ECU EDC15C3 SCENIC ZOUIR MODIFIER FFFFF.BIN (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/03/2018, 23h17   #13
Musta0704
Avatar de Musta0704
de votre dump c'est pas can c'est kline et propos du emulateur il faut suivre l'instruction du fabricant est ce que moi j'ai un autre emulateur la je peux pas t'aider . a voir si t'as couper le bon fil moi je coupe le pin du calculateur comme ça je cherches pas dans les fils . une question comment t'as fait la lecture du l'eeprom 95080 ou 5p08 quoi?
nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 23h21   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
utilise pinout juli carlabimmo
Cest le méme pour rocketstar a part du fil vert il edt jaune
il y a une resistance a enlever dans ecu apres pose emmulateur
pui alimenter / couper alim 5x30 scd
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (23/05/2018), Musta0704 (18/03/2018), nas33 (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 23h28   #15
Musta0704
Avatar de Musta0704
moi je fais la lecture comme 95p08 avec upa est ce que au debut j'ai fais la lecture avant comme 95080 et tout va bien mais il m'est arrive une fois que la lecture etais mal donc de ce jour la je lis comme 95p08 et ça marche bien heureusement de mon habitude je fais pas confiance toujour je garde eeprom du client comme elle en cas d'une mal lecture j'aurai toujour eeprom origine
nas33 (18/03/2018)
immo off 1.9dci edc15c3 hgrs Immobilizer dumps/solutions 15 28/02/2018 22h11
Scenic DCI EDC15C3 Immo Off zouk86 Immobilizer dumps/solutions 6 31/01/2018 20h18
Immo off edc15c3 WILL97410 Immobilizer dumps/solutions 9 30/04/2015 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
