Vieux 09/06/2018, 11h04   #1
jimano147
Avatar de jimano147
jimano147 is on a distinguished road
Par défaut probleme additif gasoil 3008
bonjour a tous
j ai un peugeot 3008 1.6hdi eco annee 2014
impossible d enlever le voyant au tableau de bord et le message gps niveau additif bas apres changement du cerine , j ai pris pp2000 mais rien j ai donc essayé avec wurht et delphi mais toujours rien auriez vous une idee merci
jimano147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 13h06   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
la procédure pour reset serine FAP avec diagbox.
1.remplir le réservoir de sérine
2.dans le calculateur moteur indiquer la quantité restante soit 1.07L dans APV FAP
3.faire de même dans POMPE D'ADDITIVATION
le réservoir n'a pas de jauge mais une butée minimum si elle est atteinte malgré le reset le reservoir peut avoir un soucis.
Pas de video son sur Youtube au cas où.
cordialement.
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2019), baccaraboss (07/11/2020), jimano147 (10/06/2018), m.initial (26/08/2019), Ryane (02/10/2021), shami (11/11/2020)
Vieux 09/06/2018, 13h08   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut jimano147,
Quelle est ta version de diagbox ? il me semble que il te faut la dernière mise a jour dispo pour les clones (7.83) pour pouvoir réinitialiser ton calculateur d'additivation.
Quoi qu'il en soit envoie un relever de t'es defauts ainsi que la version de diagbox que tu utilise.
Vieux 09/06/2018, 13h11   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il suffit d'aller dans Diagbox/réparation/calculateur moteur/réparation/Intervention APV FAP/Remplissage du réservoir d'additif
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2019), baccaraboss (07/11/2020), DIAGSYSTEM25 (09/06/2018), jean-marc 10 (07/11/2020), jimano147 (10/06/2018), m.initial (26/08/2019), Nour01100 (22/08/2019), Ryane (02/10/2021), shami (11/11/2020)
Vieux 09/06/2018, 13h16   #5
Slt sur le 3008 aussi y peu te demande si tu a un calculateur additif externe tu mets non et basta les télécodage à faire aussi pour le remplissage.. Tous et marquer dans le menu de diagbox.
Cordialement.
adiago (09/06/2018), DIAGSYSTEM25 (09/06/2018), jimano147 (10/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 17h51   #6
Envoyé par jimano147 Voir le message
bonjour a tous
salut c'est une poche ou un reservoir ??
fait un diag car c'est possible que niveau additif fap bas est en fait niveau d'additif present dans le FAP trop elevé !! combien de kilometres ???
post le diag
@++ et passe un bon week end
Vieux 18/03/2019, 16h20   #7
medben2931
Avatar de medben2931
medben2931 is on a distinguished road
j'ai déjà eu le problème sur un C4 Picasso.
Même en suivant la procédure le message ne partait pas. J'ai du insister plusieurs fois en activant la pompe d'additivation coup sur coup. Diagbox te précise de ne pas le faire mais dans mon cas ce fut la seul solution qui fonctionna.
medben2931 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medben2931 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 12h21   #8
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
C'est connu sur 3008 ou il faut forcé la manip plusieurs fois car souvent elle ne la prend pas en charge ( laissé reposé le vehicule aussi ) pourtant on bosse avec des diag originaux PSA ...
une vrai merde ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
adiago (27/03/2019), baccaraboss (07/11/2020), Ryane (02/10/2021)
Vieux 22/08/2019, 02h03   #9
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
J ai cru entendre quelques pars que pour certain véhicule il fallait faire la manip avec diagbox le bouchon de réservoir de carburant devant être enlevé
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 02h29   #10
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut deja arrivée le bac de serine hs le niveau ne remonte jamais
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 08h28   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, sur ma 308 il a fallu que je simule un remplacement de fap apres avoir rempli le reservoir de eolys a 205 000Km car je n'arrivais pas a acquiter le défaut.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2019, 09h16   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt réinitialisé capteur nox
Vieux 24/08/2019, 16h42   #13
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut mon ami tu rentre dans pieces de rechange , calculateur moteur additivf et tu fait une remise a zero et tu efface le défault
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2020, 09h31   #14
Nicog
Avatar de Nicog
Nicog is an unknown quantity at this point
Je viens de refaire le plein de Cérine sur mon 3008 II de 2016 (un 2L Hdi), j'ai réinitialisé avec diagbox (en passant pas reparation/calculateur moteur - j'ai déclaré un nouveau remplissage , etc...), mais quand je vais dans le calculateur de la pompe d'additivation, il m'indique toujours 13% de niveau?
C'est normal?
NB : pour l'instant le voyant tableau de bord est éteint mais si le niveau est toujours faible j'ai peur qu'il déclare un nouveau défaut au calculateur moteur...
Nicog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2020, 15h43   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Nicog Voir le message
C'est normal?
Slt sur les mesures de systeme de dépollution tu as une ligne capacité du réservoir additif et juste après additif restant qu'est ce qu'il y a de noté maintenant ?
probleme jauge gasoil picajune08 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/11/2016 16h49
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" DrDG PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/12/2015 12h56
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
