Vieux 21/12/2015, 18h15   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut 3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible"
Salut les amis,
modèle : 3008 hdi de 2010
auriez vous des infos sur le message
alors que la poche est neuve et que tout a été remis a zéro
au diag la quantité apparait a 100%
il semblerait que ce soit une panne connu.
Vieux 21/12/2015, 18h25   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt oui avec diagbox il faut aller dans les.paramètres du fap il te demande tu met comme quoi la poche et neuve etc ensuite y te demande si y a un calculateur pour le fap tu coche la croit rouge je vais regarder la procedure exacte et je te redit.
Vieux 21/12/2015, 18h36   #3
Voilà la procedure exacte qui fonctionne a 200% Encore merci j-sky grace a lui jen ai deja fais une paire poste 4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12199
Vieux 21/12/2015, 23h03   #4
DrDG
Avatar de DrDG
merci pour l'info j'essaye ça cet semaine
Vieux 24/12/2015, 11h21   #5
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
salut je confirme,
il faut remettre a zero le remplacement de l'aditif avec diag box ou multidiag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 12h04   #6
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Ouî , et comme décrit par le lien de gregkass, au moment où l'on vous demande le véhicule est t'il équipé d'une pompe d'adiditivation , repondre non et même si il i y en a une , puis remettre à zéro , seule solution qui fonctionne parfaitement
Bonne fêtes à tous
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 12h56   #7
salut, le message additif FAP faible tu l'a sur l'afficheur de la voiture ou ds le diag ?
car si tu as trop d'additif ds le FAP ! tu aura le mm message sur l'afficheur !
donc additif fap faible = poche presque vide ou trop d'additif present ds le FAP
il faut coder nettoyage ou remplacement du FAP pour remetre le compteur d'additif present ds le fap a zéro
bonnes fetes
Problème additif niveau faible ! résolu neiji PSA Group Peugeot, Citroën 16 22/08/2015 23h35
ÉVOLUTION ADDITIF FILTRE À PARTICULES moteur HDI 2.0 138 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/12/2014 11h57
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Le filtre a particules FAP "guide Citroën" marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/08/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
