Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 23/03/2019, 09h43   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut tout le monde,
Attention avec le moteur SOFIM 8140, ce dernier est connu pour avoir des problèmes d'usures au niveau des cales latérales de vilebrequin, ce qui provoque une perte de l'info de régime moteur.
Bizarrement, pour en avoir fait plusieurs, il n'y a pas toujours de défaut présent lors de la lecture.
Un des symptômes qui peuvent t'orienter sur cette piste est que la pompe de gavage ne se remet pas en route sous l'action du démarreur.
Le jeu est facilement contrôlable par la poulie damper.
C'est une piste à creusée.
mouka (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 18h16   #32
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Pilouf Piste très intéressante . Tu peux nous expliqué plus sur la méthode de contrôle par la poulie de velbrequin et la méthode de réparation . Merci
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Pilouf (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 08h35   #33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par mouka Voir le message
Pour le contrôle, c'est simple tu agis sur la poulie damper avec un levier. Tu l'as pousse d'un côté, puis de l'autre afin de vérifier le jeu axial du vilebrequin.
Pour la réparation, c'est le remplacement des coussinets de vilebrequin...
Beaucoup de coussinets, côté volant moteur, étaient montés avec la cale latérale uniquement sur le coussinet du bas. Ce qui provoque une usure prématurée.
Le jeu doit être compris entre 0.06 et 0.3 mm.
Pompe de gavage ne s'arrête plus kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/06/2015 12h54
IVECO 35C13 accelere tres mal gazgaz1342 Autres marques 7 11/12/2014 11h00
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
