Vieux 22/03/2019, 15h59   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Aucune version crackée ne reconnaîtra ton calculateur EDC17C60 sauf la 9.23 de MrRorry ou alors Diagbox officiel
Vérifier en paramètre FAP la pression différentielle au ralenti et 3000 tr/min
Elle doit évoluer de 0 à 20 ou 30 mbars si le FAP est encore là et le capteur bien branché
Voici au dessus ce que nous dis notre amis @j-sky .
Donc si je dois évoluer entre 0 et 20 mbars , je suis bien dans les clous.
Car je suis entre 6 et 13mbars.
Vieux 22/03/2019, 16h10   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
il dit 0 a 20 ou 30, ce qui sous entend que ça doit bien monté a 3000tr, fait tes controles 13mb a 3000tr c’est peu
Vieux 22/03/2019, 17h16   #18
zingilingiling
Donc après démontage des tuyaux , je n'ai pas l'impression qu'il y a une erreur de branchement.
Par contre il y a un tuyau qui est bouché (tuyau qui est avant le FAP)..Lorsque je souffle dedans l'air ne circule pas.
Est ce que vous avez déjà connu ça ?
Dernière modification par zingilingiling ; 22/03/2019 à 17h18.
Vieux 22/03/2019, 18h05   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu doit pouvoir souffler dedans librement, c’est ta panne donc debouche le
zingilingiling (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 18h58   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Cela serait bien si tu pouvais repondre a ma question.
zingilingiling (23/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 19h03   #21
zingilingiling
est ce que la voiture a ete defapé ?
Désolé pour la réponse tardive.
Non elle n'a pas été défapé .
Je pense que le problème viendrait du tuyau qui est bouché .
Je regarde cela demain matin.
Vieux 22/03/2019, 20h26   #22
sadna
Avatar de sadna
Ses tuyaux sont epais de 6-8mm, c'est justement pour eviter que cela se bouche.
controle ton fap.
il ne doit y avoir aucune trace de soudure dessus, car c'est forgé.
Si t'as des traces de soudure = defap.
je te conseil d'ouvrir le fap pour voir dans quel etat il est.
Vieux 22/03/2019, 20h46   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si un tuyau de capteur contre pression est bouché, il est possible que le problème vienne de la.
Ensuite, si la contre pression a du mal à monter, malgré un circuit capteur contre pression OK, et pas de soucis de P° de turbo/EGR. Contrôler l'intégrité du fap, avec une caméra endoscope, éventuellement, avant d'épisiotomiser le FAP.
Vieux 22/03/2019, 20h47   #24
zingilingiling
controle ton fap.
A 1ere vue il n'y a aucune trace de soudure.
Le véhicule a 100 000km, c'est quand même peu pour changer le FAP.
Et de plus il n'y a rien qui témoigne d'un FAP colmater .
Vieux 22/03/2019, 20h55   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
ce n’est pas le flexible qui est bouché, c’est bouché au niveau de l’olive au bout du tuyau métallique côté fap
Vieux 22/03/2019, 20h57   #26
salut apres débouche code remplact du FAP et remplact du capteur pression diff
Vieux 22/03/2019, 21h22   #27
zingilingiling
J'ai pas compris ce que tu as dit .
Vieux 22/03/2019, 21h29   #28
Envoyé par zingilingiling Voir le message
si les tuyauts bien débouché ! tu code remplacement du fap et remplacement du capteur pression différentiel
ca arrive que un tuyaut se bouches si tu fait un nettoyage FAP sans démonter par injection des produits par le tuyaut amont du capteur différentielle !!
tu débouche tu code remplact FAP et remplact capteur différentiel
Vieux 22/03/2019, 21h44   #29
zingilingiling
Quel est l’intérêt de coder le remplacement du FAP et celui du capteur différentiel , même si cela ne manche pas de pain .?
Vieux 22/03/2019, 21h50   #30
Defaut.P2452 qui apparaît sur une Peugeot 208 1.6 Blue HDi 75 cv.
Le Diag a ete fait par un garagiste avec un soft multimarque.
Le garagiste à changer un capteur de pression concernant ce défaut mets le véhicule indique toujours un défaut au tableau de bord.
J'ai repris la voiture je lui ai mis un coût de diag avec DIAGBOX, voici ce que j'ai obtenu:
P16E8 00: pression différentielle du filtre à particules. ( détection d'une inversion des prises de pression)
P2452 64: pression différentielle du filtre à particules. ( défaut plausible)
P2002 00: filtre à particules . ( détecter absent)
Ce que j'ai mis entre parenthèses sont les caractérisation des défauts indiqué par DIAGBOX.
Par contre lors du diag avec dIAGBOX le calculateur n'a pas été reconnu , il a fallu que j'aille récupérer la référence du calculateur sur un listing proposé par le logiciel ,je suis en version 7. 83 est-ce qu'il faudrait que je fasse une mise à jour ?
sur blue HDI ?? environ environ 1600 €
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2018 19h12
Twingo 2 1.5 dci fap 75cv hatem006 Automobile en général 14 30/04/2018 01h20
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
