Vieux 19/03/2019, 13h02   #16
Pelican
Avatar de Pelican
https://mega.nz/#!b6J0hA4Y!Sd0TayuZf...84S_eTJuCJQ6gw
il faut contrôler le fusible f7 du bdu juste derrière ta batterie
c'est le seule fusible qui ce change deussu une chance!!
Vieux 19/03/2019, 13h32   #17
RALPH
Avatar de RALPH
je comprend pas tu a un DIAG GUIDER ta juste a suivre et tester se quelle te dit!! ni voit aucun reproche voit et redit nous
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pelican (19/03/2019)
Vieux 10/07/2022, 09h46   #18
mimik-89
Avatar de mimik-89
mimik-89 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne résolu?
Salut, je tente ma chance a tu trouvé d'ou vien le probléme depuis?
Merci pour ta réponse
mimik-89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 12h58   #19
Nemesis3
Avatar de Nemesis3
Nemesis3 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Panamboom Voir le message
Bonsoir à tous depuis peut sur ma megane 3 phase 3 j’ai le voyant véhicule à contrôler qui s’affiche . J’ai chanfer la batterie en pensant c’était sa mais non .
En branchant ma clip j’ai plusieurs défauts qui s’affiche les voicis .
[IMG][/IMG]
Peut-être le capteur au niveau de la pédale et/ou le capteur de niveau d'huile.
Nemesis3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 14h39   #20
salut, c'est peut etre tout simplement un bug ! si le vehicule fonctionne correctement, laisse tomber, ca partira aussi vite que c'est apparu, il ne faut pas s'acharner sur ce genre de message parfois c'est de l’obsolescence programmée ,
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
