Vieux 06/03/2019, 23h37   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut synchro Ford c max (RÉSOLU)
salutation
j ais un souci sur une ford de m......e c est le genre de voiture que je fuie comme la peste mais las je me suis fait avoir pour dépanner un pote
enfin j aurais mieux fait de me casser une pattes .
pour l histoire mon pote m appel et me dit " il mon cambrioler il ont pris les double de la voiture je suis en galère j ais que cette voiture
j ais achetez un kit démarrage avec clef et neiman tu peut me le montez "
je lui répond " ok si il y a juste a le montez pas de soucis "
jusque la ok
j arrive sur place ......et las ça commence mal......pas de compteur avec le kit ...grrrrrrrr
ne connaissant pas les trop les ford j hésite et me dit une syncro dasch et hop c est régler....et bien non
je lit le compteur et l ecu sim21 du kit la bizarre le compteur il me sort le vin la synchro mais pas d ID et aucune infos sur les clefs .....je la fait quand même donc ecu vers dasch je remonte le tous et la en remontant l ecu
misère le calculateur d origine est un bosch ............
bon pas grave je me dit je remet le fichier d origine dans le dasch et je change juste le neiman et la serrure de porte en attendant d avoir le bon model .............oui mais......non maintenant elle démarre plus du tout
je pense que j ai du niker le dump a la lecture si quelqu un maîtrise ....
ford c max de 2004
si joint les dumps
Type de fichier : rar c max fernand.rar (1,6 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par stephane ; 14/03/2019 à 03h35.
Vieux 07/03/2019, 00h32   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Re, je t'ai fait ça test, par contre manquera les clé si mes dumps passent
(ecrit juste le dasch deja pour essayer)
Type de fichier : rar EEP ECU DASCH V1.rar (1,6 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
guyguy307 (07/03/2019), pouettedu76 (09/03/2019), stephane (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 06h30   #3
stephane
Avatar de stephane
Salutations merci kbprog
Qu'entends-tu par il manquera les clés
Désolé mais sur les Ford je suis vraiment une truffe lol
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 07h07   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Synchro
salut Stéphane
a mon avis tu dois demander ou faire signe a S-keys en mp ou a moins qu'il passe par la ! il est très serviable le frère et compétant ds ce domaine.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2019, 07h30   #5
stephane
Avatar de stephane
NON je pense pas .................
Vieux 07/03/2019, 07h33   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello lool Skype
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 07h45   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
en fait quand je lis ton poste je comprends que finalement tu n’as que ajouté les clés avec neiman vu que le ccm d’occasion n’est pas le bon modèle et que le compteur est d’origine. forcément les clés d’occasion ne peuvent pas se trouver dans le compteur d’origine ou alors j’ai mal compris :)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
guyguy307 (07/03/2019), stephane (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 08h02   #8
stephane
Avatar de stephane
ok alors non j ais juste changer le neiman et l insert de la clef tous le reste est d origine la centralisation fonctionne mais j ais le voyant rouge au tableaux de bord et elle démarre plus bien-sur
j ais juste remi dans sont compteur le fichier que j avais extrais au départ
c est normal que ton fichier soit reconnue en ford fusion
Dernière modification par stephane ; 07/03/2019 à 08h09.
Vieux 07/03/2019, 08h07   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
je sais pas si tu as lu le compteur sur table ou obd mais il faut le lire sur table pour avoir un dump correct car le tiens est pour moi corrompu, j’ai du deplacer le vin dedans et il était plus syncro avec le ccm.
essaye mes deux fichiers plus haut, je pense que ça passe vu que le transpondeur est d’origine
essaye déjà que le fichier du compteur en premier
Dernière modification par bkprog13 ; 07/03/2019 à 08h16.
Vieux 07/03/2019, 08h19   #10
stephane
Avatar de stephane
alors c est bien mon fichier qui est pourri voila ce que j obtient avec ford obd
et la avec un autre fichier d un même compteur récupéré sur le net
Vieux 07/03/2019, 08h23   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
je comprends pas pourquoi tu as écrit dans le compteur, vu que tu n’y as rien modifié, bref essaye mon dump dans ton soft ford obd pour voir stp
Vieux 07/03/2019, 08h35   #12
stephane
Avatar de stephane
je l explique la
¨*pas de compteur avec le kit ...grrrrrrrr
misère le calculateur d origine est un bosch ............*
oui je récupère le compteur dans l après midi
merci pour ton aide
en attendant je suis très con je veut comprendre et pas écrire un fichier bêtement
Vieux 07/03/2019, 08h57   #13
everson29
Avatar de everson29
J'ai eu le cas une fois dump lu par obd n'etait pas complet
L'idéal est d'avoir compteur nickel ainsi :
1) Apprentissage clé
2) synchro
Fin
Autrement sur table le dump lu devrait etre correct (a moins que des l'originie dump corrompu du dash)
Vieux 07/03/2019, 10h16   #14
stephane
Avatar de stephane
ok mais la je l ais lu a l upa pas part obd
je suis sur maintenant que mon ficher c est corrompu a la lecture .........
Vieux 09/03/2019, 13h03   #15
stephane
Avatar de stephane
salutations bon j avance quelqu’un aurai un fichier eprom pour un compteur visteon 3U7T-10849-GK
j en profite aussi qui aurai le branchement sur table pour pouvoir l interroger sur table en obd j ais trouver le 16 - et 32 +
Dernière modification par stephane ; 09/03/2019 à 18h11.
Rech procedure pour synchro ford fiesta tony2552 programmation & synchronisation de clé 22 03/10/2018 14h41
406 2.2 hdi pas de synchro soustourou Automobile en général 31 02/07/2018 11h37
probleme synchro EWS DDE kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 09/05/2018 16h46
Synchro clef psa frogger programmation & synchronisation de clé 15 12/11/2015 09h17
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
