Vieux 19/02/2019, 13h27   #16
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut jphp des news ?
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 14h07   #17
Cristi_Xp
Avatar de Cristi_Xp
Cristi_Xp is an unknown quantity at this point
salut des news la voiture est partie chez Citroen ! hm ! remise a zéro de maintenance
ils nous rendent la voiture ! bien sure j'ai toujours remis a zero la maintenance ! et ils retait 13000 kms !! avant la prochaine
on dois rouler jusqu'au prochain dégradé , et là r'amener !
ils se s'ont apercus que le prob survient tous les 15000 kilometres environs !
dégradation de l'huile !! en gros l'idée est que la voiture est en mode utilisation severe !!
qu'il ni as pas de capteur de dégradation de l'huile !!
et info les HDI 1.5 de demain afficherons un dégradation de l'huile a partir de 3000 kilometres !!! si utilsation intensive !!!
pour le volant moteur ils vois ca sur des voitures neuves !! donc ce n'est pas là le mode dégradé !!
pour masse d'air au dessus du seuil !! remplacement du turbo !!! le turbo marche bien !!
on cherche la voiture roule on attends le prochain dégradé !! un E Mail diag a etait envoyé !
Hi,
I seem to be having the same issue with a Citroen Jumper 2.0 bluehdi. I am having this errors on it. The car has DPF off and Adblue off, so no reason to have dilution of oil on it, but still have. From the dpf off and adblue, everything seems to be ok, but still getting the Oil degradation error and the P02ED. Can you tell me how was your problem fixed? Thanks.
Cristi_Xp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cristi_Xp For This Useful Post:
jphp (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 12h53   #18
hello, thank you for creating a new discussion in the section ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...newthread&f=42
thanks
martinn (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 13h12   #19
Cristi_Xp
Avatar de Cristi_Xp
I was curious about how did you managed to solve the problem on the car you had with that issue, because I am having exactly the same issue.
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 15h25
307 HDI 110 mode degradé soustourou Automobile en général 12 30/09/2016 07h55
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
