Vieux 09/02/2019, 21h41   #31
slt ca marcherait avec de l'huile moteur !! pour moi pas possible que ce soit l'huile !!
controle tes masses
anmapi (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 06h52   #32
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
controle tes masses
J'ai fait un Diag, la pompe d'occase est noté ''absente'' dans les défauts''.
Faut il la faire reconnaitre avec un OPCOM?
Pour les masses, peux tu m'aiguiller un peu et m'expliquer stp?
LA voiture démarre et tourne bien.
Tu penses que c'est un fil de masse qui arrive sur la pompe qui serait foireuse (fil coupé)?
Ce qui est bizard c'est que l'alternateur ne donne pas alors qu'avant qu'ils changent cette crémaillére tout fonctionnait nickel
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2019, 19h02   #33
salut, si l'alternateur ne charge pas ! pas de direction !! controle l'alternateur le circuit de charge la poulie dumper , controle la broche a coté du vase de direction si tout ok ouvre EUC sur l'aile AVG
separe le en 2 il s'ouvre 3vis torx arrose produit désoxydant contact referme efface les def et essaye
anmapi (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h53   #34
anmapi
Avatar de anmapi
Merci de ton retour, je vais regarder tout ça.
Vieux 12/02/2019, 20h49   #35
anmapi
Avatar de anmapi
J'ai refait le controle de l'alternateur, il fonctionne (c'est peut être après avoir trituré tous les fils' dans tous les sens).
J'ai refait un diag, il me mets pompe DA absente.
Faut il faire reconnaitre la pompe d'occase avec un OPCOM?
Vieux 27/02/2019, 04h02   #36
anmapi
Avatar de anmapi
Quelques nouvelles de la pompe.
J'ai enfin réussi à la régler le probléme, les cosses du cable de branchement de la puissance (grosses fiches + et - ) avaient du jeu et faisait mauvais contact.
La voiture fonctionne maintenant nickel mais le voyant (symbole direction assistée) reste toujours allumé, je ne comprends pas pourquoi.
Pas moyen de l'effacer au XDIAG PRO3.
Vieux 27/02/2019, 08h52   #37
gary89
Avatar de gary89
Bonjour si le voyant et allumé tu dois avoir un code défaut, quelle sont les codes relevé ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
anmapi (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 08h00   #38
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par gary89 Voir le message
Je n'ai pas noté le code, je vais refaire le diag en fin de journée et reviens vers toi.
Vieux 28/02/2019, 20h04   #39
anmapi
Avatar de anmapi
Voci le rapport de diag.
Type de fichier : rar OPEL_969190004844_20190228183306-compressé.rar (40,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/02/2019, 22h55   #40
gary89
Avatar de gary89
Ha oui quand même ... Pour le U2139 la recherche dit de contrôler si le capteur angle de braquage et bien étalonné ,si ok bizarrement il dise de controle le bon fonctionnement de la sonde de temperature ext (qui et en defaut dans 3 modules ...) Par contre pas normal tes U2103
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
controle aussi si tout le monde et present sur la haute vitesse , as tu remis la bonne pompe de da ?
anmapi (01/03/2019)
Vieux 01/03/2019, 05h23   #41
anmapi
Avatar de anmapi
Les étiquttes n'étaient plus présentes sur l'ancienne pompe ainsi que celle d'occasion. Parcontre c'est exactement la même année, moteur pareil, etcc.. Sauf que cellle d'occase provient d'une sigmum (apparemment pièces identiques que cette Vectra).
Vieux 09/03/2019, 08h31   #42
anmapi
Avatar de anmapi
Quelques nouvelles: la direction assistée de la Vectra roule nickel depuis une semaine mais pas moyen d'effacer le défaut DA.
Vieux 09/03/2019, 20h00   #43
salut tu dois pouvoir effacer quels defauts au juste ?? si c'est capteur angle de braquage il faut faire un apprentissage ca prends 5 mn
investi ds un OPCOM a 18 €
@ bon weekend
anmapi (13/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h19   #44
anmapi
Avatar de anmapi
@ bon weekend
Jai mis le résultat du diag 2 posts plus haut, mais pas simple à interprêter les résultats
Pour l'OPCOM, j'en ai acheté un mais il se connect bien mais dit '' ECU non reconnu''
problème de direction assistée GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 11/10/2017 22h46
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 12h19
crémaillère, pompe direction assistée (réparation) Drogo Mécanique générale 3 18/06/2015 21h19
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
réparation pompe de direction assistée TAGADA Mécanique générale 1 19/12/2013 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
