Vieux 06/02/2019, 12h12   #1
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Probléme pompe direction assistée Vectra GTS
Salut à tous,
Je dois remplcer la pompe de DA sur Vectra C GTS 2004 1..9 DCI 120CV.
Le proprio a déjà essayé de la remplacer, elle a fonctionné 30mn puis les composants inernes ont cramé (la batterie s'est d'ailleurs déchargée).
Il en a remis une autre et rebelote, elle a fonctionné 30mn puis plus rien, inerne cramé et batterie déchargée.
J'en ai trouvé une autre de pompe mais avant de me lancer dzns le remplacement et avoir le même souci, j'aimerai savoir si il n'y a pas de précautions à prendre (passage à la valise our calibrage peut être ?).
Pour info, il y a un capteur sur la crémaillére qui est relié à cette pompe.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 12h46   #2
Pouvoir de réputation: 175
avant remplacement post le diag complet
voir valeur de charge ???????
anmapi (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 21h21   #3
anmapi
Avatar de anmapi
L'ancienne pompe et le capteur pris sur la crémaillére sont déjà déposés, ça rique pas de fausser le diag?
Vieux 06/02/2019, 21h50   #4
gary89
Avatar de gary89
Salut a chaque fois ce sont des pièces neuves de chez Opel ? La pour faire un diag il faut tout remonter . Quand tu dit tout cramer que ce passe t'il exactement ? (plus de comm ,maxi fusible claque ....) Sinon comme la préciser notre ami Zenata contrôler la charge car les alternateurs ne sont pas du tout fiable sur ces bestioles la .
Vieux 06/02/2019, 22h00   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Apparemment, pompe de DA claque à chaque fois. Voir si crémaillère grippe, ou ne fait pas le délestage en bout de course. Bon la, je confond peut'etre avec le PL, l'idéal serait de prendre les P° à l'entré de la crémaillère.
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
Sinon, tu la prête la moto?
anmapi (07/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 22h31   #6
pour moi , me prêter celle qui tient la moto
ca me suffira amplement ...............
Binbin (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 22h56   #7
Binbin
Avatar de Binbin
mdr, je voulais dire pareille!
zenata (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 22h57   #8
gary89
Avatar de gary89
la béquille ??
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zenata (06/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 03h44   #9
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par gary89 Voir le message
Non, pompe d'occase.
Une fois la pompe remontée et purgée, la voiture roule bien 1/2 heure.
Elle pue le cramé puis plus moyen de démarrer la batteire 'neuve pourtant ) s'est déchargée.
Je dépose la pompe et l'ouvre: transistors brulés, etc...
Le fusible 80A est resté intact, il n'a pas claqué.
---------- Post added at 03h39 ---------- Previous post was at 03h37 ----------
La crémaillére est neuf, vient d'être changé.
Elle aurait peut être un souci?
---------- Post added at 03h40 ---------- Previous post was at 03h39 ----------
Je veux bien prêter la meule mais pas la gonzesse!
---------- Post added at 03h44 ---------- Previous post was at 03h40 ----------
C'est vrai que je n'ai pas controlé la charge de l'alternateur, mais c'est quand même pas ça qui ferait cramer la pompe?
Vieux 07/02/2019, 04h28   #10
electronico
Avatar de electronico
Hello,
80A ? T'es sûr que c'est la bonne valeur ? (ça me paraît énorme)
Avec une photo du' tout cramé ', ça pourrait aider aussi.
Vieux 07/02/2019, 07h58   #11
gary89
Avatar de gary89
Salut oui 80a maxi fusible c'est bien ça . Pour l'alternateur oui si il "débite" trop ça fait dégagé les alternateurs . Attention il y a plusieurs modèles de pompe même en 1.9cdti . Pourquoi la première pompe a et elle était changé ? Et surtout quand par rapport au changement de la crémaillère .
Vieux 07/02/2019, 13h36   #12
anmapi
Avatar de anmapi
Quand la crémaillére a été changée (cause probléme d'étanchéité), juste après le remontage, une pompe d'occasion a été montée en même temps.
Au bout de 30mn, elle a cramée.
Du coup, la pompe d'origine a été remontée mais même probléme, elle a cramée au bout de 30mn.
Je pense que t'as raison, c'est peut être bien l'alternateur qui ferait cramer la pompe (il serait branché dessus apparement)?.
Ce serait le régulateur qui srait hs?
En plus, la batterie s'est déchargée à chaque fois.
J'ai vu qu'il y avait apparemment divers modéles de pompe.
Celle que je viens de trouver sur le boncoin provient d'une SIGNUM de la même année et même moteur.
Elle a exactement le même profil et mêmes connexions. C'est une TRW.
Vieux 07/02/2019, 13h53   #13
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Je mets la photo des transistors cramés et de la pompe d'occase qe je viens d'acheter sur le boncoin.
Type de fichier : jpg 5710566481.jpg (90,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 5710566131.jpg (94,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 07/02/2019, 14h10   #14
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par anmapi Voir le message
Le transistor cramé:
Type de fichier : jpg 20190120_101414.jpg (93,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
electronico (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h21   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, oui, il sont bien cramés
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
C'est ça l'esprit du burn!
problème de direction assistée GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 11/10/2017 22h46
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 12h19
crémaillère, pompe direction assistée (réparation) Drogo Mécanique générale 3 18/06/2015 21h19
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
réparation pompe de direction assistée TAGADA Mécanique générale 1 19/12/2013 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
