Vieux 25/01/2019, 21h40   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par scorpion593 Voir le message
OK des que j'arrive à le démonter je vous tiens au jus, la poisse une vise de régulateur foiré.
La solution:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
rotax (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 23h02   #32
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Je n'ai pas tout compris aux tests décrits dans le post mais une chose est sure déjà oublie l'histoire du régulateur de pression 800 ou 1800 bars ne peut pas être ta pression réelle à la mise du contact. Capteur HP déconnecté, quelle pression est affiché par l'outil? Tu dis que tu à tester en branchant le vieux capteur est que la pression mesurée était bien de 0 bars mais pour ce faire tu as du mettre le faisceau différemment de sa position initiale. Ton problème ressemble à un CC au +. Contrôle bien ton isolement entre ton alim 5V et ton signal de sortie.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
nabiiil (26/01/2019), scorpion593 (26/01/2019), yann3 (25/01/2019)
Vieux 26/01/2019, 08h50   #33
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Bonjour J'ai eu zéro en laissant le nouveau capteur branché sur la rampe mais le connecteur je l'ai branché sur la rampe sans le mettre dans la rampe puis j'ai pu effacer le défaut et la valeur est passé à zéro mais avant que je efface le défaut avec le même branchement j'ai étai sur 1800 je me suis dit que il garde la valeur jusque au moment que le problème soit resolue puis il affiche une autre valeur.
Merci Pierre. C
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2019, 09h05   #34
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
verifier l'isolation du fil signal paraport au plus + comme te pierre-c si tu peut change le conncteur 3 fiche du capteur pression,
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2019, 12h44   #35
scorpion593
Bonjour je reviens vers vous avec les mises à jour
Capteur pression carburant changé
Régulateur pression changé
Filtre carburant changé
4 injecteurs changé et programmé
Connecteur capteur pression carburant changé
Calculateur changé
Toujours le même défaut p0193 court circuit au plus
Pression mesurer est de 1800 bars consignes 800 bars
Faisceau vérifier pas de contacte entre le plus et le fil signal
Je suis toujours perdu si vous avez des idées ?
Vieux 01/02/2019, 13h15   #36
je prends le sujet en cours, désolé je n'ai pas tout lu...
Quelle est la valeur de la pression de rail mesurée avec +APC:
- Capteur rail branché
- Capteur rail débranché
Vieux 01/02/2019, 20h36   #37
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, question bete, tu le sert bien au couple prescrit ton capteur rail?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2019, 21h34   #38
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Faudrait regarder schema electrique si ton alim en 5v du capteur pression n est pas commune avec un autre composant qui lui meme ou son faisceau aurait un pb(alimentation commune)
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
bkprog13 (01/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 12h59   #39
freeman2001
Avatar de freeman2001
freeman2001 is on a distinguished road
problème injecteur bloqué
freeman2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2019, 12h59   #40
scorpion593
Bonjour problème résolue j’ai testé une dizaine de capteur et le dernier à fini par fonctionner je vous informe que trois capteurs de la même reference ont était acheté chez mon fournisseur comme par hasard j’ai met un capteur de chez Renault capteur de marque delphi toute est rentré dans l’ordre sauf un petit claquement injecteurs je me suis dit que ça peut être le courant qui est faible alternateur démonter , le moteur tourne normalement la pression mesuré correspond à la pression consignes .
je vous remercie pour vos réponses et votre patience.
The Following 3 Users Say Thank You to scorpion593 For This Useful Post:
redou28 (05/02/2019), vortex (04/02/2019), zingilingiling (04/04/2020)
Vieux 04/02/2019, 17h43   #41
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt
tite astuce pour ce qui souhaite tester le signal du capteur pression rail
pour info contact mis:
capteur debrancher on doit avoir une masse un plus 5V et le signal à 5V qui équivaut à 1800bars
capteur brancher on doit avoir une masse, un plus 5v et le signal proche de 0v= 0bars
si on veut tester le signal et qu'on n'a pas de regulateur de tension, on peut utiliser une pile 1,5 v usager, de sorte a ce que l'on se retrouve avec 1V environ qui est = 230bars environ
on branche la masse de la pile a la masse et le + au signal du faisceau capteur rail sur notre appareil diag on se retrouve avec 230 bars requis pour le demarrage
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/02/2019), peug89 (05/02/2019), vortex (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 08h54   #42
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt
Salut rosaire974,
Si je peux me permettre d'apporter quelques rectifications.
* Tous les systèmes n'ont pas 5 volts sur la voie du signal (capteur débranché).
* 5 Volts ne correspond pas non plus obligatoirement à 1 800 bars, car cela dépend encore une fois du système.
* Sous contact, la voie du signal doit avoir certes une tension faible, mais surtout pas à zéro. En règle générale 0,5 volt (1 volt chez Denso). Le fait que le signal ne doit jamais être sur les valeurs extrêmes (proche de zéro et de 5V) est justement pour que l'ECU puisse interpréter un défaut sur la ligne (C.O. ou C.C).
* 1 volt pour 230 bars est valable pour du Delphi, mais là aussi pas pour tous les systèmes. Mais en effet, 1 volt est grosso modo correspondant à environ 200 bars "en général".
Dernière modification par Formator ; 06/02/2019 à 11h18.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
doud77 (06/02/2019), Francky77 (29/08/2025), vortex (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 09h52   #43
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut l’équipe
récapitulation.... ! ! !
Type de fichier : jpg courbe-capteur-pression-rail.jpg (68,0 Ko, 89 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
adiago (04/11/2025), Binbin (06/02/2019), doud77 (06/02/2019), Formator (06/02/2019), Nico76 (06/02/2019), vortex (06/02/2019)
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
