Vieux 29/01/2019, 14h01   #1
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Par défaut Pb BMP6 agaçantC4 picasso
Un clien possède une C4 PICASSO boîte robotisée. Les vitesse de passe pas et l'afficheur reste sur N. Impossible de faire l'apprentissage. Volant moteur et embrayage changée.
J'ai un défaut sur diagbox P0808 signal position d'embrayage
J'ai un gris doute sur l'état de l'actionneur. Quelqu'un aurait une idée svp ?
Merci bcp.
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2019, 14h06   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu peut la piloter depuis la valise?
nassiminus (30/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 14h22   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut tu n'a pa
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
mince un beug ! tu n'a pas toucher au electrovanne de boite ?
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 29/01/2019, 14h42   #4
nassiminus
j'ai essayé de bouger les electrovannes, mais rien n'y fait. Quelque'un pourrait me dire qu'elle est l'electrovanne de pilotage d'embrayage que j'essaye de là changer ?
Vieux 29/01/2019, 14h48   #5
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par nassiminus Voir le message
Apprentissage point de léchage butée d'embrayage avec
diagbox
si il y a un problème , tu trouves paramètres / valeurs
Vieux 29/01/2019, 16h09   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Tu n'a pas inversé les connecteurs de l'electrovanne de passage et de selection?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
jphp (30/01/2019), nassiminus (30/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 21h25   #7
louay
Avatar de louay
sur les bmp6 si lors de l'apprentissage les vitesses passent bien puis arriver à l'apprentissage de l'embrayage tu as un message d'echec avec le dafaut signal position d'embrayage à coup sûr il y a un problème de montage ou pièce non conforme. J'ai deja eu le cas où le mécano avait monté le disque à l'envers et une autre fois ce n'était pas le bon embrayage.
Dernière modification par louay ; 30/01/2019 à 10h25.
Vieux 30/01/2019, 10h20   #8
nassiminus
L'apprentissage ne passe pas echec direct. Par contre le mécano m'a avoué ne pas avoir changé la butée. Il a réupérée la même. Possible que ca soit la cause ?
Vieux 30/01/2019, 16h35   #9
salut tu as du inverser les deux connecteurs sur les deux elcv
essaye de les inverser a nouveau ensuite tu code remplacement embrayage, purge et point de lechage mais inverse les connecteurs d'abords*
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (31/01/2019), nassiminus (30/01/2019), Pierre.c (30/01/2019), vortex (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 11h32   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
si c'est une explication plausible à vérifier
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Mise à jour Bmp6 C4 picasso chaoui05 Boite de vitesse 26 01/04/2023 18h18
Dépose Actionneur BMP6 C4 Picasso Tuner25 Mécanique générale 14 28/12/2017 21h58
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
