#16 |
Banned
Contacte mis
Ou En près de Demarage ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ---------- Ou en phase de démarrage |
| The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post: | scorpion593 (25/01/2019) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as 1800 bars sous contact, il n'y a rien de mécanique. Ta valeur est forcément erronée. Soit par : * Le faisceau électrique * Le capteur * L'ECU injection ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- Citation:
Ah bon !!! Il est toujours bon de consulter les paramètres et les états à l'arrêt, avant de tenter un démarrage. Avec 1800 bars sous contact, je ne vois pas à quoi cela servirai de mettre le moteur en route. Ce paramètre parle déjà du problème. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Ce qui me laisse pensé au problème mécanique vu la valeur qui est passé à zéro on se branchant sur lancien capteur pression rail et essayant de démarrer valeur reste à zéro consigne 800 bars donc pas de cours circuit et le défaut à disparu.
Je me dit C le régulateur qui envoie un débit important ? |
#19 |
salut,si tu as une alimentation régularisée retire la fiche du capteur de pression rail et tu injecte 0,5 v jusqu'a 4.5 v sur le fil du signal de ta fiche et controler ta pression rail mesurée dans les paramètres elle doit augmentée selon le voltage ( controle des faisceaux ,ecu)
| The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | joujou (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019) |
#20 |
Bonsoir faisceau vérifier alimentation 5 volt masse connecté et signal 5 volt avec le nouveau capteur pression rail connecté sur la rampe et ça reste à 5 volt même si contact mis sans démarrer le moteur
#21 |
enleve le petit cache de la prise et resserre bien les pins en bout de prises avec une pince coupante |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | joujou (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019) |
#22 |
Banned
Alor j ai eu le pb comme ça une fois sur régulateur, bloqué, pour le savoir tout simple
Au diag actionement régulateur de pression A ce moment là tu dois sentir une vibration sur l élément en question ---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- Donc je l est démonter brancher sur une batterie en l exitant c est à dire alimenter puis couper puis alimenter puis coupe très rapidement avec un peut de degripante Il c est remis à claque tout remonter et la demarage mais le pb reviens donc a changer avec le filtre pb d eau et donc il rouille et ce grippe Voilà |
| The Following 2 Users Say Thank You to garageramey For This Useful Post: | alfa-fiat (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019) |
#23 |
salut simple ton problem 1- control la continuite des pin jusque a linterieur du calculateur jusque au soudur sur le pcb 2- control si ya pas de COUR CERCUIT entr les 3 fil avec fiche debrancher au nivaux du capteur et du calculateur sa t evite les routour de resistance 3-qund tu debranche ton capteur si il calculle bien la valeur doi etre a 3000 bar ou + si tu rebranche le capteur la valeur doi t indique 0 bar sauf 50 ou 60 bar si ya de lair dans la rempe si le faisaux ok le reste capteur ou calculateur moteur c pas sorcier ciao regarde ici https://youtu.be/b2fpNwqov-A
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | scorpion593 (25/01/2019) |
#24 | ||
biensur ce n'est pas vrai tout le temp,mais dans la majoritée des cas. ---------- Post added at 07:38 PM ---------- Previous post was at 07:34 PM ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | scorpion593 (25/01/2019) |
#25 |
je pari 1000 piece que il un problem au nivaux du capteur de pression
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- et regarde bien la video que jté posté tu comprendra tout https://youtu.be/b2fpNwqov-A |
| The Following 4 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post: |
#26 |
Je supsone le régulateur de pression à la l'aide du diag box je essaye de lactionner bouge même pas aucune vibrations merci pour vos avis et votre aide
#27 |
ne saute pas du composant al autre la il faut que tu regle le problem de pression il do t afficher ....0.... ou quelque bar avant que tu action le demareur ppas 800bar memme si tu enleve le regulateur et tu bouche l HP la pompe n tendra pas 800 bar avec un demarreur
#28 |
Banned
Hum pas normal ça
Essaye de le démonter et de faire la manip que je t es dit plus haut, C est un test rapide et tu sera fixer sur cet élément J avais eu déjà ce pb et au début je suis partit pareil, côté capteur haaaaaa les ordis parfois il ns trompe Tient ns au jus |
#29 |
OK des que j'arrive à le démonter je vous tiens au jus, la poisse une vise de régulateur foiré.
#30 | ||
A l'arrêt sous contact, tu as 0 bars ou 1800 bars ? ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- [QUOTE=yann3;664273]sans demarrage moteur,tu as la plupart du temp des valeurs refuge qui ne te serve a rien sauf a induire en erreur sur l'origine des pannes. biensur ce n'est pas vrai tout le temp,mais dans la majoritée des cas. Pour parler de valeur refuge, il faut déjà être en mode dégradé, avec le défaut de présent. Sinon pourquoi il y aurait des valeurs de substitution ? Quand à ces dites valeurs, justement sur Siemens, moteur tournant, elles sont bien présentes en lieu et place des réelles quand le défaut est présent (donc en mode dégradé). |
| Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2016 21h10 |
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute | jéjé la bricole | Mécanique générale | 151 | 18/09/2014 23h15 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
