SALUT A TOUS
OPEL MERIVA 1.6 2003 ECU Denso Multec HSFI-2.5 CALCULATEUR MOTEUR 1.6 Z16XE Z16SE OPEL MERIVA 12242000 DZJN Le véhicule en roulant la clé anti démarrage c et mi a clignoter et la jauge d essence, et les tour minute c et mi a tombe a zéro comme si un faut contact tout cet mi a déconner, j ai brancher op com pour relever les defaut: P1615 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique multifonction - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique multifonction P1616 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique des instruments de bord - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique instruments de bord U2107 Communication calculateur de gestion moteur / boîtier électronique multifonction, Bus de données CAN - panne Câblage Suite a un reset ECU et codage complet aucun changement, j ai chercher un kit de démarrage complet et pareil après plusieurs tentative sans succès. Après recherche je pense avoir une coupure sur le réseaux CAN j attend de l aide de votre part pour ce qui on eu le même problème. MERCI A TOUS |
Effectivement, tu as perdu la liaison entre l'UCH et ton calculateur gestion moteur. Verifie d'abord les pinoches des 3 contacteurs sur ton calculateur moteur une à une s'il yen aurait pas une de tordu. J'ai eu le cas
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , si tu as résolut ton problème, pourrais tu me dire comment tu as fait ?
il existe un probleme connu sur corsa C et meriva A le signal de l immo passe par le combine d instrument! verifie ta connexion derriere le combine la prise sur l armature bouge dans son logement il suffit de la fixxer plus solidement |
| The Following User Says Thank You to christop77140 For This Useful Post: | gary89 (19/12/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour exact très connu sur c'est modèles
resultat si sa peut aider mon ecu etait hs je les remplace par un occasion j ai passer un coup de op com et comme neuf voici les dtc P1615 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique multifonction - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique multifonction P1616 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique des instruments de bord - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique instruments de bord U2107 Communication calculateur de gestion moteur / boîtier électronique multifonction, Bus de données CAN - panne Câblage sujet clos a cloturer thanks++ |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,sur ton premier message tu dis que tu as déjà changer un kit de démarrage et çà na pas marcher.cdt
#8 | |
c’est vrais en plus!!!!!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Bonjour quelle écu as tu changé ?
| p1616 corsa c 1.3 cdti | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/06/2017 00h26 |
| Egr off opel meriva a | Shadows93 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 04/03/2017 14h39 |
| P1631 et U2107 opel astra G | electro_bordeaux1 | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 23/06/2015 17h37 |
| Nissan xtrail p1615 et p1610 | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 12h11 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
