#646 |
salut a tous
est ce que quelqu´un a deja reussi a lire le pincode d´une saab 93? j´ai essayé opel vectra c ,mais message d´erreur.pas contre je diag bien avec merci ---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- salut a tous est ce que quelqu´un a deja reussi a lire le pincode d´une saab 93? j´ai essayé opel vectra c ,mais message d´erreur.pas contre je diag bien avec merci |
#647 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tu essaye de lire quel module ? Psg16 ? CIM ? Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/12/2018), prinzo57 (16/02/2019), seadoo831 (24/12/2018), vv58 (25/12/2018), yann3 (17/01/2019) |
#648 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fvdi 2014 20190116_205057.jpg je trouve ya beaucoup de composants
est ce que c'est normal ? |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | INVICTUS (16/01/2019) |
#649 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut KKHALIL oui en effet différent bien charge en composant
#650 |
Je pense c'est le bas de game de chez bas de gamme de chez fly mdrrr
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk |
#651 |
#652 |
Quelqu'un a deja essayer de lire le pin et le cs code sur les premiers touareg avec le FVDI????
#653 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui moi j'ai lu le pin le CS et j'ai precoder mon transpondeur et ma clef normale avec fvdi2 c'était un 2006 V6 le touareg
| The Following 3 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: |
#654 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Synchronisation clé -cas-dme pour une bmw320d E46 ok fvdi fly 2014.
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2019), redou28 (14/03/2019) |
#655 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut nacer.ta programmer une cle vierge? Si oui tu peux detailler la procédure ? Merci
#656 |
Salut. Il a fait synchro ews/dde c est tout.
Pour faire une clé la dessus obligé lire ews3 et créer la clé à partir du dump. FVDI ne peut pas lire l ews3 directement |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#657 |
Salut smart57 ,non j'ai fait juste une synchronisation j'avais le code défaut 4A63 (manipulation de sécurité anti démarrage électronique ews) défaut dû a une décharge de batterie ,pour la programmation de clé jah83 a tous dit .
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2019), smart057 (14/03/2019) |
#658 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut des nouvelle de fvdi 2018 avec vvdi intégrer dedans ? Cela fonctionne bien ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#659 |
Salut cette version la et a mettre a la poubelle le vvdi dedans ne fonctionne pas pour le groupe vag tester et rien ne fonctionne je parle pour moi et d'autre aussi lon tester et pourront confirmer mes dires @+
#660 |
Salut aurai tu le pinout pour lire sid 801 sur table ?
| Outils de la discussion | |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
