Vieux 10/12/2018, 20h48   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par uncleseb Voir le message
Si ça cloque , tu l'as exposé trop longtemps.
La température de fusion pour l'étain sans plomb c'est 217 degrés et 183 avec plomb.
Une fois la fusion atteinte 30s mini mais pas plus.
Il faut bien préchauffer le bas ça évite de trop chauffer dessus.
Merci pour les infos.
Quand tu dis bien préchauffé en bas , il faudrait préchauffé combien de temps et surtout a quel température?
J'ai fais le truc comme un barbar, j'ai lancé la chauffe du bas à 180°C et du haut à 250°C en meme temps, et j'ai meme été surpris à la vitesse à laquelle j'ai pu décolé le GPU.
Vieux 11/12/2018, 13h31   #32
uncleseb
Avatar de uncleseb
voici comment je procède pour dessouder un bga:
au préalable je dépose du flux de soudure sur tout le pourtour du chip , en chauffant par capillarité ca se propagera sur le billage et ça aide a une bonne fusion de l'étain.
Je préchauffe le dessous en mode "reflow" ca permet de chauffer jusqu'a environ 110°
Une fois à 110° je passe en mode "fast reflow" (toujours uniquement dessous) jusqu'a 155-160°
Dès 155-160° je repasse en "reflow" dessous et je lance fast reflow par dessus jusqu'à 217° en vérifiant avec une brucelle le moment ou le chip commence a bouger.
Ote le chip quand le liquidus est bien atteint (tu coupes tout a ce moment la) sans forcer sinon tu risques d'arracher des pastilles sur le pcb
217° c'est indicatif suivant les cartes et l'emplacement de ta sonde il faut quelquefois aller jusqu’à 235°.
Entraine toi sur des vieilles cartes , la courbe peut varier suivant l’épaisseur de pcb , taux humidité etc...
zingilingiling (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 17h03   #33
zingilingiling
Je te remercie pour les infos, cela va beaucoup m'aider.
Concernant le soudage , est ce qu'il y a une procédure a suivre ?
Je pense que oui ?
Vieux 14/12/2018, 17h50   #34
zingilingiling
De nouveaux accessoires reçu ce jour.
Type de fichier : jpg IMG_20181214_174612.jpg (86,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 14/12/2018, 17h52   #35
uncleseb
Avatar de uncleseb
Le rebillage ne te servira pas beaucoup.
Généralement c'est le chip qui rend l âme.
Les chips neufs sont déjà billés.
zingilingiling (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 12h21   #36
zingilingiling
Tu ne fait jamais de rebillage ?
Il est sur que le plus simple c'est de changer le chip .
Je suis tombé sur un de tes postes qui date de 2008 lorsque tu debutais dans ce monde la .
En gros je me pose les mêmes question que tu te posais il y a 10ans.
Vieux 15/12/2018, 12h54   #37
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Au début je rebillais mais j'ai laissé tomber.
Il est plus intéressant de remplacer un BGA , on les trouve facilement chez Aliexpress.
j'ai effectivement débuté ce genre de "bricolage" en 2008 , ça commence a dater...
Je n'en fait quasi plus aujourd'hui la qualité des BGA ayant énormément évoluée, sauf les PCH combinés proc/vidéo mais ca reste trop onéreux.
Les problèmes que je rencontre sur les cartes mères récentes sont plus liés au TQFP128 , bien plus simples a remplacer mais qui nécessite d’être programmés.
Vieux 18/12/2018, 06h40   #38
zingilingiling
Salut, j'aurais voulu commander un chip sur aliexpress , par contre a la.place de la marque NVIDIA il y a indiqué une autre marque .
Est ce que c'est des copies? Ou bien le fabricant qui en fabrique un peu plus avec son nom ?
(Voir photo)
Type de fichier : jpg -2388174931704941984.jpg (68,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 18/12/2018, 09h29   #39
uncleseb
Avatar de uncleseb
c'est la première fois que je vois ça.Ils sont forts ces chinois...
Demande bien la compatibilité au vendeur , car chaque carte mère a un bios bien défini pour chaque chip et si tu changes que c'est incompatible c'est écran noir...
Tu peux dans de rare cas changer de chip mais il faut avoir le bios modifié pour (mod bios).
Vieux 18/12/2018, 17h58   #40
zingilingiling
Merci pour ta reponse, je viens d'envoyer un message au vendeur j'attends de ses nouvelles.
Juste pour info je vous mets à disposition la photo du GPU que je dois remplacer.
Type de fichier : jpg IMG_20181218_174222.jpg (98,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 18/12/2018, 21h18   #41
uncleseb
Avatar de uncleseb
dessoude le avant de commander on ne sait jamais , s'il y a un problème il te restera sur les bras.
N'oublie pas mets bien du flux tout le tour et vas y très doucement en poussant latéralement avec la brucelle sur le bord du core pour détecter le moment de fusion, ne force pas .
Retire le délicatement une fois la fusion atteinte depuis 15s.
Nettoie le pcb avec flux et de la tresse quand c'est encore chaud sans trop appuyer ni forcer .
Ensuite alcool isopropylique pour retirer les résidus de flux.
zingilingiling (18/12/2018)
retour d'expérience sur 107 1.4 hdi angels59 Immobilizer dumps/solutions 14 31/03/2022 19h19
Retour d'expérience sur EDC16CP35 progautofiles Programmateur de composant (flasher) 5 13/12/2017 13h46
SVDI PSA ABRITES v1.5. votre expérience et avis avant Achat BILAUTO Réparation & Programmation 12 10/05/2016 01h04
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
