| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je fais beaucoup de vehicule PSA et je souhaite acheter cette outil pour lire et ecrire les ECU SID801A et SID803 Avant d'acheter j'aimerai vos avis ou conseil? Certain parle de AVDI Abrites moi la seule chose que je trouve c'est FVDI et non AVDI. Il ma l'air bien plus poussé qu un simple Kess v2 ou galleto v54 Merci pour vos avis si quelqu'un me conseille autre chose exemple un i/o terminal pas trop cher je suis preneur |
Salut à ta place svdi je laisse tomber clone de clone .
A choisir pour faire du sid. Prend i/o terminal . Ça se rentabilise vite fait . A plus |
QUEL PRIX les I/O terminal
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as les tarifs dans la boutique TE A+
___________________________ www.123diagauto.com |
il y'a un I/O Terminal par type de calculateur ??
Je vois que Siemens et Denso et MAGNETTI MARELLI ! Delphi et bosch etc....????? si je prends celui la http://www.obdfr.com/io%20terminal,%...s%20activation je serai limité au Siemens ??? |
Salut non après tu achète les activations pour les autres marque de boîtier crdl
Pas de Thank's plus d aides
J'ai reçu un message privé en m'indiquand celui la
https://www.chiptuningshop.co.uk/pro...ool-interface/ 110 livres soit 140 euros ca me parait bizarre non ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
c est juste le boitier, apres y faut prendre les option que tu veux sid, bosch... |
ok merci
donc au final c'est 450euros quoi si je veux du siemens. Sur le site de I/O Terminal on paut pas acheter. je vais prendre un officielle. les mises à jour sont gratuites après ???? |
J'ai le IO terminal, BOSCH, DENSO, MM, SIMENS.
Ce n'est pas des activations que tu achètes comme AVDI ou autre mais une carte SIM qui tu insères dans l'interface suivant la marque que tu veux utiliser. |
le clone abrite PSA plante parfois les bsi déconseiller pour PSA et j ai une copie FLY bonne qualite 3 PLANTAGE SUR 10 pour l instant bsi retrapable avec original |
| Question avant achat pour un XPROG..... | willy14 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 28/10/2015 09h12 |
| Conseil avant achat merci. | jl23 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 16/07/2015 16h46 |
| conseil avant achat | nours | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 25/01/2015 16h24 |
| Mb star conseil avant achat | arifcan | MBStar, Xentry, DAS | 3 | 20/07/2014 17h14 |
