#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | zingilingiling (12/12/2018) |
#18 |
#19 | ||
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
I have had the same problem with another car, the solution is to update the engine calculator software in citroen / peugeot so that it recognizes the new codes! The software of your engine will surely be old and the injectors very new! a greeting ---------- Post added at 11:52 AM ---------- Previous post was at 11:48 AM ---------- Citation:
I find your software very interesting! I have a question, A friend has a citroen c4 like mine but with automatic change, if he has help on ramp, mine does not. I have compared all the parts and there is only a different engine calculator, is it possible to activate that option? Thanks ---------- Post added at 11:56 AM ---------- Previous post was at 11:52 AM ---------- Je suis désolé de ne pas répondre en français. j'ai oublié |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
#21 |
Je vous fais un retour de la suite. -Les injecteurs on été telecodé. (J'ai fais une erreur entre la lettre D et le 0 ) -Concernant la fumé noir , c'est le debimetre d'air (comme c'est souvent le cas ) Niveau tremblement , c'est toujours pareil , est ce que le volant moteur peut en etre la cause ? |
#22 |
aucuns code défaut dans le CCM ? Ni d'en aucun autre ECU ? Les tremblements n'étaient pas présents avant les travaux, étrange que cela vienne du VM... Kilométrage du véhicule ? |
#23 | |
Le véhicule a 187000km. |
#24 |
Tu veux pas répondre à la question sur les DTC ?? lol
Quelles sont les valeurs de correction de débit d'injecteurs dans le CCM ? |
#25 | |
Et un second concernant les bougies de préchauffage. J'ai mis un débitmètre tu venais de mon propre véhicule et les deux défaut cités ci-dessus ne sont plus apparu. Pour info avant que je change le débitmètre d'air la consommation était à 11,5 litres au 100 suite au remplacement de ce même débitmètre la consommation est descendu en dessous de 6 litres au 100. Maintenant concernant les vibrations je vous avoue à part le volant moteur je ne vois pas de quoi ça pourrait venir en première il n'y a pas de vibration en seconde et en 3e à partir d'un certain régime environ 2500 tours. |
#26 |
etat egr peut etre off et legerement ouverte(sans plaque)
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zingilingiling (18/12/2018) |
#27 |
#28 |
pour la vibration c'est peut etre un injecteur qui fonctionne mal sa met arrivé une fois |
| espace 4 problème codage injecteurs | dieseliste | Mécanique générale | 4 | 15/11/2020 17h47 |
| Codage injecteurs sid301 dci | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/04/2018 07h28 |
| codage injecteurs | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 25/10/2015 13h45 |
| codage injecteurs | jardini | Automobile en général | 7 | 26/11/2014 13h31 |
| Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 14/11/2013 22h11 |
