#16 |
salut,Topal en tout cas merci d'avoir essayé.
j'ai fait quelques recherche il y a IDS (outil de diag ford) qui peux le faire mais je ne l'ai pas. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: |
#17 |
Slt, il y a membre qui maîtrise bien les ford c: S-keys vois avec lui il peux te sauver la mise.
| The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
#18 | |
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | Artisans (14/12/2018), Baldman (06/02/2018), everson29 (06/02/2018), pouettedu76 (08/02/2018), tony60 (06/02/2018) |
#19 |
j'ai reprogrammé l'eeprom du PCM avec le contenu d'origine (comme j 'ai eu le vehicule ) et installé Forscan (license extended) mais Forscan n 'arrive pas a trouver le bon INCODE .
Outcode trouvé par Forscan Type Dual Outcode: 1EB892-033248 j ai essayé de le trouver avec FNR en 6 et 12 caractères mais le code n est jamais bon. j avais acheté Focom sans jamais l avoir installé , lui me trouve un autre Outcode Outcode: 1040 1A3693 000000 |
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | Artisans (14/12/2018) |
#20 |
Vas sur autokeyprog.com tu te créer un compte tu auras accès à un service de calcul gratuit de ton incode
#21 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, peut etre probleme avec l'antenne non ?
les thanks sont tous les bienvenu |
#22 |
Oui c est le même principe que les prog avec clip. Il faut tout faire dans la foulee
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#23 |
Bonsoir, j'ai enfin réussi a faire la synchronisation avec Forscan et avec l aide de komorovskij que je remercie au passage .
le code change bien a chaque mise sous contact comme vous l aviez indiqué merci pour votre participation |
#24 | |
J'ai le meme probleme sur le meme vehicule et j'ai acheté le forscan peut tu me dire comment tu as fait et comment activer le forscan merci |
#25 |
Voici les dumps compmteur et ecu moteur
#26 |
test ça eeprom moteur |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Artisans (14/12/2018) |
#27 | |
pour info FORSCAN est gratuit, tu doit juste activer la version étendue valable 2 mois |
#28 |
MERCI BALDMAN ET BKPROG13
J'ai reussi enfin a demarrer cette charette!!!!!! j'ai fait avec forscan dans programmation programmation pats et initiation du module et j'ai patienté merci merci et merci |
#29 |
Slt j'ai essayé forscan pour la synchro pats mais il me demande 2 clés . C'est sur un Ford fusion et quand je veux programmé les clés j'ai incode incorrect . J'ai utilisé fnr pour trouver incode mais il est pas bon . Quelqu'un a une solution pour trouver incode ?
Info véhicule : Ford fusion 1.6 TDCI 2007 Voyant antide fixe , pas de lancement démarreur, Communication ecu dash ok |
#30 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme toi j'ai galere sur un forf fusion de la meme année et voici comment j'ai fais dans un premier temps j'ai fais la synchro dash ecu avec Ford_All_In_One car forscan ne fait pas la synchro une fois cela fais, si cela fonctionne pour toi tant mieux mais pour moi cela n'a pas suffit j'ai du faire un reset du PCM avec forscan et reprendre tout la procedure du PATS et ca a fonctionné je pense que ton probleme vient du fait que ta synchro n'est pas bonne, utlilise un logiciel qui va bien pour faire cette operation et apres tu verra cela ira nickel d'autant plus que forscan te genere lui meme le incode bon courage Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | 2009mohrice (01/05/2019) |
| DTC Sid 804 Ford fiesta tdci | matt1781 | Réparation & Programmation | 10 | 09/03/2016 18h43 |
| code pin ford fiesta 1.4D TDCI | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 1 | 28/12/2013 18h07 |
| avis sur ford fiesta 1.4 TDCI | vortex | Mécanique générale | 6 | 07/12/2013 21h51 |
| Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci | matt1781 | Chiptuning | 4 | 12/06/2013 23h16 |
