Vieux 12/12/2018, 20h18   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Oui, c'est le mien
Il est dispo ?
Vieux 12/12/2018, 20h19   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Il est dispo ?
non. Désolé
Rappel des règles du forum
zingilingiling (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 20h59   #18
zingilingiling
non. Désolé
Merci , je vais me pencher sur ce probleme , je vous fait un retour des que je récupère cette voiture .
bonnes soirée à tous.
Vieux 16/12/2018, 11h56   #19
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
I have had the same problem with another car, the solution is to update the engine calculator software in citroen / peugeot so that it recognizes the new codes!
The software of your engine will surely be old and the injectors very new!
a greeting
---------- Post added at 11:52 AM ---------- Previous post was at 11:48 AM ----------
j'ai vérifié ta carto et ton eeprom et ils sont bien compatibles avec ton modèle d'injecteur
Pour info, voici le décryptage de ton dump eeprom
Essaye de télécoder le code de l'injecteur 1 sur les 4 cylindres en même temps
Si ça passe, tu fais de même pour les 3 autres injecteurs afin de trouver lequel pose problème pour le codage
I find your software very interesting! I have a question,
A friend has a citroen c4 like mine but with automatic change, if he has help on ramp, mine does not. I have compared all the parts and there is only a different engine calculator, is it possible to activate that option?
Thanks
---------- Post added at 11:56 AM ---------- Previous post was at 11:52 AM ----------
Je suis désolé de ne pas répondre en français. j'ai oublié
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 13h11   #20
Re,
à part le tremblement moteur
Codes défauts ? Manque de puissance ? Mode dégradé ?
Vieux 18/12/2018, 06h44   #21
zingilingiling
Je vous fais un retour de la suite.
-Les injecteurs on été telecodé. (J'ai fais une erreur entre la lettre D et le 0 )
-Concernant la fumé noir , c'est le debimetre d'air (comme c'est souvent le cas )
Niveau tremblement , c'est toujours pareil , est ce que le volant moteur peut en etre la cause ?
Vieux 18/12/2018, 09h13   #22
aucuns code défaut dans le CCM ? Ni d'en aucun autre ECU ?
Les tremblements n'étaient pas présents avant les travaux, étrange que cela vienne du VM...
Kilométrage du véhicule ?
Vieux 18/12/2018, 09h56   #23
zingilingiling
J'ai eu le véhicule entre les mains avant traveaux et il n'y avait pas de tremblement.
Le véhicule a 187000km.
Vieux 18/12/2018, 10h55   #24
Tu veux pas répondre à la question sur les DTC ?? lol
Quelles sont les valeurs de correction de débit d'injecteurs dans le CCM ?
Vieux 18/12/2018, 12h13   #25
zingilingiling
Il y avait un défauts concernant le debit mètre .
Et un second concernant les bougies de préchauffage.
J'ai mis un débitmètre tu venais de mon propre véhicule et les deux défaut cités ci-dessus ne sont plus apparu.
Pour info avant que je change le débitmètre d'air la consommation était à 11,5 litres au 100 suite au remplacement de ce même débitmètre la consommation est descendu en dessous de 6 litres au 100.
Maintenant concernant les vibrations je vous avoue à part le volant moteur je ne vois pas de quoi ça pourrait venir en première il n'y a pas de vibration en seconde et en 3e à partir d'un certain régime environ 2500 tours.
Vieux 18/12/2018, 18h17   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
etat egr peut etre off et legerement ouverte(sans plaque)
zingilingiling (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 18h30   #27
zingilingiling
J'ai réalisé un FAP-off il u a deja quelque temps, mais pas le souvenir d'avoir fait un EGR-off.
La vanne EGR peut il generer des vibrations au niveau moteur ?
Vieux 26/12/2018, 09h51   #28
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
pour la vibration c'est peut etre un injecteur qui fonctionne mal
sa met arrivé une fois
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
Codage injecteurs sid301 dci chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 3 15/04/2018 07h28
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
