Vieux 09/12/2018, 23h57   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut Bus Lin alternateur
Bonjour les amis,
J'ai 2 défauts U1400 et U1401 sur un C4 picasso 1.6hdi de 2012.
L'alternateur et la batterie sont neufs, la tension est de 14,2V moteur tournant.
Pouvez vous partager le schéma du système de charge (avec bpga) et si vous avez une idée sur des vérifications à faire?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 01h20   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
quel sont les défaut des autre calculateur ?
par exemple dans le dmtc ?
n'hésite pas balance la liste défaut de chaque calculateur .
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
electronico (10/12/2018), prinzo57 (10/12/2018), yann3 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 12h31   #3
nichan
Avatar de nichan
Juste 2 défauts à l'ecm U1400 et U1401.
Aucun défaut ailleurs.
Le BECB_GEN2 : 0 défaut
Voltage retaining device : non présent
Le dmtc est présent même si je n'ai pas le start/stop et démarrage à clé normal?
Vieux 10/12/2018, 12h46   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut donne ton VIN en mp
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
nichan (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 13h44   #5
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
tu n'as pas un problème de telecodage sur ton véhicule?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
mechatronik_algerie (17/03/2019), nichan (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 14h27   #6
RALPH
Avatar de RALPH
suite a ton default panne sur alternateur, reseau LIN ou CMM
contrôle ton LIN.
Vieux 10/12/2018, 14h30   #7
nichan
Avatar de nichan
Telecodage semble correct
Comment on peut vérifier le LIN?
Vieux 10/12/2018, 15h32   #8
nichan
Avatar de nichan
Quelqu'un aurait le schéma du réseau LIN?
Vieux 10/12/2018, 19h06   #9
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
C'est une erreur de communication dans le bus de données LIN.
Il faut vérifier dans l'ordre le câblage (tension, signal à oscillo), l'alternateur (tension, charge), le calculateur gestion moteur (tension, reset, reprog ou test avec un autre)
Le protocole de test est dispo dans diagbox il me semble
Normalement tu peux avoir le schéma électrique dans autodata, autocom/delphi, Wow, etc...
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Edit: vérifier l'état (pin écrasé, tordu ou encrassé) des connecteurs alternateur et boite... Bon courage ;)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
nichan (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 19h25   #10
nichan
Avatar de nichan
Il y a un connecteur à 2 broches sur l'alternateur, une seule broche sur ce connecteur est reliée à un fil, la deuxième broche n'est reliée à rien et un capuchon la couvre.
Si le connecteur est en place, la tension est 14.4V si je le débranche l'alternateur arrête de fonctionner et donc seule la batterie qui alimente le circuit, tension mesurée est 12,3V environ.
Sur le codage du calculateur gestion moteur j'ai le choix entre type alternateur 15 et type 18, d'origine il est type 15 mais même résultat si je modifie en type18.
Sur le codage bsi,d'origine le type de l'alternateur est contrôlé type 2, si je modifie en standard ou tous les autres types j'obtiens des erreurs abs ou frein de parking... donc je remet la valeur de départ et je reviens à la case départ.
Si je débranche le connecteur sur le BPGA monté sur la cosse positive, j'obtiens des erreurs sur le bsi, donc BPGA non mort?
Bref, le seul cable qui pilote l'alternateur n'est pas coupé, alternateur et batterie récents (2 mois), codage et reset n'améliorent rien.
Seule hypothèse, alternateur non compatible avec euro5 ou un autre composant mystérieux défaillant ?
Vieux 10/12/2018, 21h43   #11
RALPH
Avatar de RALPH
ta demande de charge dans tes paramètre? tu na que trois solution ALTERNATEUR, BUS ou CMM.
Vieux 10/12/2018, 22h38   #12
RALPH
Avatar de RALPH
sinon reste comme déjà dit, oscillo voir si alternateur répond.
Vieux 12/12/2018, 10h43   #13
nichan
Avatar de nichan
sujet Résolu, voici la cause de la panne:
En cherchant dans l'historique du véhicule, j'ai aperçu que c'est un agent Renault qui a fait le remplacement de l'alternateur (depuis 2 mois), et vu la particularité sur les alternateurs PSA en euro5, j'ai creusé dans le sens de la compatibilité de l'alternateur avec le protocole de communication LIN exigé par cette Norme, et le verdict tombe, alternateur NON COMPATIBLE, car c'est un ancienne génération, même si physiquement c'est le même entre un 1.6hdi de 2004 et 2012.
The Following 10 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post:
adiago (08/04/2025), dounga (04/09/2023), electronico (12/12/2018), floadri (26/05/2019), Formator (13/12/2018), Krip0_o (24/05/2019), maitresox (26/05/2019), nany (12/12/2018), pouettedu76 (12/12/2018), vortex (24/05/2019)
Vieux 12/12/2018, 10h59   #14
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt c etait un alternateur ocassion ou neuf qu il avait monte le garage renault?
Vieux 12/12/2018, 11h42   #15
nichan
Avatar de nichan
c'est un alternateur soit disant neuf, mais aprés vérification, il s'avére que c'est un échange standard de la marque Motrio
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
alternateur 206 2l 90 martinn Mécanique générale 7 24/03/2018 11h21
problème alternateur skikdi13 Automobile en général 21 29/11/2016 21h40
Alternateur (résolu) louisbmx11 Electronique 18 26/06/2016 12h32
alternateur de megane 2 dci 120 bounechada abdel Mécanique générale 3 15/10/2015 12h54
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
