Vieux 11/12/2018, 13h43   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut immo off sur ddcr 1.5l dci
Salut a tous
suite a des soucis de démarrage de temps en temps avec une clio 2 1.5l dci et plus moyen de la mettre en route avec le double, je suis sur le point de vouloir faire un immo off.
Vue sur pas mal de post pour un off il faut un émulateur la dessus chose que j'ai acheté.
J'aurai voulu savoir le mode opératoire exact pour le faire...sachant que j'ai de quoi lire un eprom et de quoi soudé.
Si une personne a déjà fait ce style de off je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2018, 14h35   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Va sur le site de carlab tu auras ta réponse.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
cedmtech (12/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 15h09   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
slt j'y suis allé mais il y a des chose que je ne comprend pas
je sais pas si il dessoude l'eprom pour la lecture et écriture.
Vieux 11/12/2018, 16h00   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salutbdessoude rprom regarde sur Carla la modify du dump ressoude . Soude les jumper a l’emmu, pose l’emmu, alimente sur table et voilà
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
cedmtech (12/12/2018), ggvaniou (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 16h04   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slt pk tu reprogramme pas une clé vierge?
Vieux 12/12/2018, 12h11   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Merci pour ta réponse
Quelle jumper a soudé (2.3.4 et 5)
Et pourquoi alimenter sur table
On peut le remettre directement sur l'auto non?
Vieux 12/12/2018, 12h57   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
sur ecu ddcr, tous les softs immo le font
pas besoin d'émulateur
il te suffit d'agir sur le 25 OU 95080
Vieux 12/12/2018, 13h05   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
on parle de off pas e vierge mon ami mahfoudh je crois que tu as mal compris la question .
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2018, 13h12   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
rocketdump propose un off pour delphi ddcr mais j'ai pas tester,
faut ensuite aussi couper ligne immo
Vieux 12/12/2018, 13h25   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut alimente sur table pour que emmu code epprom que tu as modifier
si tu branche sur auto cest uch qui va te recoder et sa marchera pas
Pas de ligne à couper vu que c’est uch can
Pour jumper regarde sur juli je ne l’est pas sous le nez
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2018, 13h47   #11
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut pour un vierge oui pas pour un off apparemment
Vieux 12/12/2018, 14h56   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par cedmtech Voir le message
merci pour ta réponse
quelle jumper a soudé (2.3.4 et 5)
et pourquoi alimenter sur table
on peut le remettre directement sur l'auto non?
jumper j1 j6
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 12/12/2018, 14h58   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
quand tu dit alimenter ecu c'est juste masse et 12V rien d'autre
Vieux 12/12/2018, 14h59   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salu
Oui
cedmtech (13/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 15h07   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
jumper j1 j6
il ne me propose pas 1 et 6
c'est 2 3 4 et 5 ou 5 seul
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Salu
Oui
je me met dessus a l'instant je vais voir...
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
deja je vais faire mes decoupes
dessoudé l'eprom et faire la modif de l'eprom
Immo ddcr et dcm1.2 sam69 Immobilizer dumps/solutions 18 04/11/2018 15h57
Immo vierge ddcr ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 8 03/07/2018 12h13
Immo off ddcr akasa67 Immobilizer dumps/solutions 19 17/02/2016 20h24
Immo off delphi ddcr BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2013 23h57
immo off DDCR delangue Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2012 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
