![]() Date d'inscription: août 2013
Salut a tous
suite a des soucis de démarrage de temps en temps avec une clio 2 1.5l dci et plus moyen de la mettre en route avec le double, je suis sur le point de vouloir faire un immo off. Vue sur pas mal de post pour un off il faut un émulateur la dessus chose que j'ai acheté. J'aurai voulu savoir le mode opératoire exact pour le faire...sachant que j'ai de quoi lire un eprom et de quoi soudé. Si une personne a déjà fait ce style de off je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide. |
Slt les amis
Va sur le site de carlab tu auras ta réponse.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | cedmtech (12/12/2018) |
slt j'y suis allé mais il y a des chose que je ne comprend pas
je sais pas si il dessoude l'eprom pour la lecture et écriture. |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salutbdessoude rprom regarde sur Carla la modify du dump ressoude . Soude les jumper a l’emmu, pose l’emmu, alimente sur table et voilà
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt pk tu reprogramme pas une clé vierge?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | cedmtech (12/12/2018) |
#6 | |
Merci pour ta réponse Quelle jumper a soudé (2.3.4 et 5) Et pourquoi alimenter sur table On peut le remettre directement sur l'auto non? |
![]() Date d'inscription: mai 2010
sur ecu ddcr, tous les softs immo le font pas besoin d'émulateur il te suffit d'agir sur le 25 OU 95080 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on parle de off pas e vierge mon ami mahfoudh je crois que tu as mal compris la question .
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
rocketdump propose un off pour delphi ddcr mais j'ai pas tester, faut ensuite aussi couper ligne immo |
#10 |
Salut alimente sur table pour que emmu code epprom que tu as modifier
si tu branche sur auto cest uch qui va te recoder et sa marchera pas Pas de ligne à couper vu que c’est uch can Pour jumper regarde sur juli je ne l’est pas sous le nez
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | cedmtech (12/12/2018) |
#11 |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
jumper j1 j6
oublié pas le petit " thanks " |
#13 |
quand tu dit alimenter ecu c'est juste masse et 12V rien d'autre
#15 | |
il ne me propose pas 1 et 6
c'est 2 3 4 et 5 ou 5 seul ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- je me met dessus a l'instant je vais voir... ---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h05 ---------- Citation:
dessoudé l'eprom et faire la modif de l'eprom |
| Immo ddcr et dcm1.2 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 04/11/2018 15h57 |
| Immo vierge ddcr | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/07/2018 12h13 |
| Immo off ddcr | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 17/02/2016 20h24 |
| Immo off delphi ddcr | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/11/2013 23h57 |
| immo off DDCR | delangue | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2012 01h16 |
