Vieux 12/11/2018, 04h47   #16
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
la mienne chauffe par comme ca par dessous.je vais aller voir au grenier demain.l ampoule avais cramer et je ne m en sert plus depuis.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 06h45   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Prend le en photo .
Pourquoi n'as tu pas remplacer la lampe?
Vieux 13/11/2018, 11h41   #18
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai une jovy 7500
J'en suis bien content , il faut bien s'entraîner avant de maitriser le processus.
Le taux de réussite n'est pas de 100%
Mais attention au taux d humidité des composants ça joue énormément.
L'avantage de l'ir c est de pouvoir aussi remplacer les connecteurs en plastique sans les fondre.
Vieux 17/11/2018, 09h58   #19
yacine25
Avatar de yacine25
yacine25 is an unknown quantity at this point
tout dépend de ce qu'on va faire avec la station de réparation.
j'ai de l’expérience avec ERSA HYBRID REWORK 600 c'est une station professionnelle mais chère.
crdlm
yacine25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 18h12   #20
zingilingiling
Envoyé par yacine25 Voir le message
crdlm
Plus de 30000€ la machine, faut en passer des carte graphique lol.
Je pense que c'est plus orienté réparation de carte électronique professionnel automate et autres.
Vieux 21/11/2018, 23h21   #21
zingilingiling
Bon voila j'ai craqué , j'ai acheter une sation ==>ir6500.
Madame va pas etre contente
Est il possible d'avoir quelque conseil ,car il y a quelque personne qui sont intervenu sur mon post qui on l'air callé ?
Et de plus sur les videos youtube , on m'ontre que les choses réussie.
Dernière modification par zingilingiling ; 22/11/2018 à 06h31.
Vieux 26/11/2018, 05h52   #22
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
ce que je n'est pas compris avec ce type de machine, c'est le positionnement du bga par rapport a son emplacement car c'est super precis !
j'ai beau regarder les videos je ne comprent toujours pas tu peu m'explique toi qui va avoir cette machine car du coups je vais peu etre sauter le pas
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
zingilingiling (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 06h19   #23
zingilingiling
Si tu est pas équipé de camera pour le placement .
Cela reste assez faisable , et comme je disais plus haut il faut faire confiance a la CAPILLARITÉ.
Sinon tu as la solution de la photo (avant/apres)....etc
Vieux 09/12/2018, 09h34   #24
zingilingiling
Bin les amis , j'ai recu la machine , je devrais recevoir le kit de billage sous peu.
Dans un 1er temps je vais me faire une carte graphique.
Par contre comment connaître les températures à utiliser pour telle ou telle carte graphique ?
Est ce quz vous connaissez un site ou cela est développée ?
Vieux 09/12/2018, 11h59   #25
Topal
Avatar de Topal
c'est surtout au niveau du chip qu'il faut que tu trouve sa courbe de soudage!
avec la ref du ci tu devrais trouver ton bonheur
Pat
zingilingiling (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 19h41   #26
zingilingiling
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
CI ?
Et franchement je ne vois pas ou chercher cela.
J'ai trouvé cela qui explique certaine chose :
http://www.captronic.fr/spip.php?act...%2FAuditv2.pdf
Vieux 10/12/2018, 05h47   #27
Topal
Avatar de Topal
dans les datasheets de chaque composants, normalement a la fin de cette doc tu as tout ce qu'il te faut pour le soudage
regarde les caracteristique de ton circuit que tu va rebiller
Pat
zingilingiling (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 06h44   #28
zingilingiling
Pat
Une chose est sur c'est que je n'y avais pas pensé au datasheet.
Par contre concernant le processeur nvidia N13E-GS1-A1 je ne pas son datasheet .
Sauf sur un site asiatique ou il y a l'air d'avoir une bonne base de données mais il demande une inscription.
https://www.hkinventory.com/p/d/N13EGS1A1.htm
Vieux 10/12/2018, 20h30   #29
zingilingiling
Voici mon 1er test en photo.
J'ai l'impression que je suis monté trop haut en températures (250°C).
Comme on peut le voir, il y a des bulles :(
Vous en pensez quoi ?
GPU sûrement HS ?
Vieux 10/12/2018, 20h40   #30
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si ça cloque , tu l'as exposé trop longtemps.
La température de fusion pour l'étain sans plomb c'est 217 degrés et 183 avec plomb.
Une fois la fusion atteinte 30s mini mais pas plus.
Il faut bien préchauffer le bas ça évite de trop chauffer dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
electronico (10/12/2018), zingilingiling (10/12/2018)
retour d'expérience sur 107 1.4 hdi angels59 Immobilizer dumps/solutions 14 31/03/2022 19h19
Retour d'expérience sur EDC16CP35 progautofiles Programmateur de composant (flasher) 5 13/12/2017 13h46
SVDI PSA ABRITES v1.5. votre expérience et avis avant Achat BILAUTO Réparation & Programmation 12 10/05/2016 01h04
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
