Vieux 03/12/2018, 10h26   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila si ça peut t'aider un schema pour upa usb ou autre programmateur
Type de fichier : rar 9S12 DASH FIESTA.rar (741,2 Ko, 19 affichages)
ptidave001 (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 23h24   #17
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Nickel c'est bien ça merci ! Je test la lecture demain
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
Merci ! C'est bon a savoir, mais je n'ai pas la voiture a disposition, je vais le prendre avec moi quand j'irai pour essayer.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 09h22   #18
ptidave001
Envoyé par bkprog13 Voir le message
un retour apres une grosse galere de pc
merci pour le pinout j'ai enfin reussi a lire dont voila le dump
Vieux 10/12/2018, 09h24   #19
ptidave001
j'ai oublier le lien
lecture dash fiesta.rar
jai essayer avec carprog , lecture impossible .
avec forscan syncho impossible
Il faut syncho la epr de l'ecu avec le dash ou avec epr du dashboard ?
Vieux 10/12/2018, 11h39   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Ton dash est corrompu ,
Pas de code synchro ,ni de id clé a l intérieur.
ptidave001 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 14h25   #21
ptidave001
Slt
Merci ggvaniou.
Pour ça avec ta syncho epr de l'écu ça ne fonctionnais pas alors ?
Mauvaise lecture ?
Quelle solution j'aurai ? Trouvez un autre dashboard ou trouver un full et réinjecter ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/12/2018, 15h37   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Ne touche pas a ecu.(laisse mon fichier).
Possède tu,forscan ou vcm ou launch+ les deux clés?ou bien deux transponder vierge?
Vieux 10/12/2018, 19h04   #23
ptidave001
je vais reflasher alors comme j'avais remis en origine
J'ai forscan (vcm jamais réussi à installer et faire fonctionner) et les 2 clé origine de la voiture. Transpondeur je pense pas en avoir de cette référence.
Vieux 10/12/2018, 19h42   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta synchro est parti du dash, ecrit la partie eeprom du dash que je te poste et ne touche pas l'eeprom moteur
Type de fichier : rar EEPROM mcu m9s12h256 compteur fiesta duduV1.rar (837 octets, 5 affichages)
Type de fichier : rar Capture.rar (61,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/12/2018, 20h40   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Son eprom ori (ecu)est corrompu ,regarde les valeurs de crc et tu comprendras.
Sans id clé dans le dash ,la voiture ne démarrera jamais,même si tu remis les valeurs synchro.
Il faudra en plus reconnaître les id avec forscan ;)
Vieux 10/12/2018, 22h00   #26
ptidave001
Lol Du coup il me faudrait quoi ?
Une lecture Id des clé ? Et pouvoir syncho le dash et le écu ?
Je vai essayer de refaire une lecture du dash si ça serais pas du a une mauvaise lecture.
En lecture du dash xprog j'ai la flash et la epr. C'est la flash qui est en sync avec la epr de l'écu et la clé ?
Vieux 11/12/2018, 09h15   #27
ptidave001
ça pourrai le faire si quelqu'un a un full du dash , que je l'inject et modifie avec mes info ?
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
ggvaniou (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 18h00   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila un dash ok partie eep si ça peut t'aider
Type de fichier : rar V2 9S12 DASCH.rar (741 octets, 6 affichages)
ptidave001 (11/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 21h26   #29
ptidave001
Bonsoir.
Problème résolu.
Syncho sur table, un peut de mal avec forscan après et c'est enfin tout bon
Merci à tous sujet clos
ggvaniou (20/12/2018)
Ford fiesta brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 4 16/01/2017 21h27
Fiesta 1.8 td démarre plus marckeo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 21/02/2016 18h20
ford fiesta FORD AUDIO no work dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 0 06/09/2015 16h36
ford fiesta nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/03/2015 23h26
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
