| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la mienne chauffe par comme ca par dessous.je vais aller voir au grenier demain.l ampoule avais cramer et je ne m en sert plus depuis.
#17 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prend le en photo .
Pourquoi n'as tu pas remplacer la lampe? |
#18 |
J'ai une jovy 7500 J'en suis bien content , il faut bien s'entraîner avant de maitriser le processus. Le taux de réussite n'est pas de 100% Mais attention au taux d humidité des composants ça joue énormément. L'avantage de l'ir c est de pouvoir aussi remplacer les connecteurs en plastique sans les fondre. |
#19 |
tout dépend de ce qu'on va faire avec la station de réparation. j'ai de l’expérience avec ERSA HYBRID REWORK 600 c'est une station professionnelle mais chère. crdlm |
#20 | |
Je pense que c'est plus orienté réparation de carte électronique professionnel automate et autres. |
#21 |
Bon voila j'ai craqué , j'ai acheter une sation ==>ir6500.
Madame va pas etre contente ![]() Est il possible d'avoir quelque conseil ,car il y a quelque personne qui sont intervenu sur mon post qui on l'air callé ? Et de plus sur les videos youtube , on m'ontre que les choses réussie. Merci Dernière modification par zingilingiling ; 22/11/2018 à 06h31. |
#22 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce que je n'est pas compris avec ce type de machine, c'est le positionnement du bga par rapport a son emplacement car c'est super precis ! j'ai beau regarder les videos je ne comprent toujours pas tu peu m'explique toi qui va avoir cette machine car du coups je vais peu etre sauter le pas merci Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | zingilingiling (26/11/2018) |
#23 |
Si tu est pas équipé de camera pour le placement .
Cela reste assez faisable , et comme je disais plus haut il faut faire confiance a la CAPILLARITÉ. Sinon tu as la solution de la photo (avant/apres)....etc |
#24 |
Bin les amis , j'ai recu la machine , je devrais recevoir le kit de billage sous peu.
Dans un 1er temps je vais me faire une carte graphique. Par contre comment connaître les températures à utiliser pour telle ou telle carte graphique ? Est ce quz vous connaissez un site ou cela est développée ? Merci |
#25 |
c'est surtout au niveau du chip qu'il faut que tu trouve sa courbe de soudage! avec la ref du ci tu devrais trouver ton bonheur Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | zingilingiling (09/12/2018) |
#26 | |
Et franchement je ne vois pas ou chercher cela. J'ai trouvé cela qui explique certaine chose : http://www.captronic.fr/spip.php?act...%2FAuditv2.pdf |
#27 |
dans les datasheets de chaque composants, normalement a la fin de cette doc tu as tout ce qu'il te faut pour le soudage regarde les caracteristique de ton circuit que tu va rebiller Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | zingilingiling (10/12/2018) |
#28 | |
Par contre concernant le processeur nvidia N13E-GS1-A1 je ne pas son datasheet . Sauf sur un site asiatique ou il y a l'air d'avoir une bonne base de données mais il demande une inscription. https://www.hkinventory.com/p/d/N13EGS1A1.htm |
#29 |
Voici mon 1er test en photo.
J'ai l'impression que je suis monté trop haut en températures (250°C). Comme on peut le voir, il y a des bulles :( Vous en pensez quoi ? GPU sûrement HS ? |
#30 |
Si ça cloque , tu l'as exposé trop longtemps. La température de fusion pour l'étain sans plomb c'est 217 degrés et 183 avec plomb. Une fois la fusion atteinte 30s mini mais pas plus. Il faut bien préchauffer le bas ça évite de trop chauffer dessus.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | electronico (10/12/2018), zingilingiling (10/12/2018) |
| retour d'expérience sur 107 1.4 hdi | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/03/2022 19h19 |
| Retour d'expérience sur EDC16CP35 | progautofiles | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 13/12/2017 13h46 |
| SVDI PSA ABRITES v1.5. votre expérience et avis avant Achat | BILAUTO | Réparation & Programmation | 12 | 10/05/2016 01h04 |
| Retour expérience Galletto V54 | Seb666 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 28/12/2015 14h16 |
| retour d'expérience sur claquement moteur | ramses74 | Mécanique générale | 4 | 06/01/2015 21h46 |
