| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un pourrait m'aider sur un synchro manuel entre DASH et ECU sur une Mazda 3 1.6 hdi J'ai extrait les dumps Car impossible de les traiter par OBD, mon IDS deconne dernierement Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
ta essayé avec forscan ????
Oui
Forscan et Focom Impossible
#4 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Dany,
essai ca pour voir. @++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | vortex (19/11/2018) |
Slt les amis
Tu as quel défaut qui remonte au diag stp? Pour info tes synchro n ont pas sauté et son toujours présent.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (19/11/2018) |
#8 | |
P1000 on board diagnostic system setup test not completed P1602 Immobilizer - engine control unit communication
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | ggvaniou (19/11/2018) |
Tu as regardé tes soudures?
---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ---------- Juste pour contrôler, As moyen de lire tes id de clé stp?
#10 | |
Pourtant les 2 clés sont bien adapté
#11 |
bonjour a mon avis ton combiné a laché
#12 |
Le témoin de la clé des fois clignote rouge et d'autre est en rouge fixe
parfois il est éteint, mais je n'ai pas de démarreur pour autant
#13 |
Essaie de faire un synchro avec forscan,
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | vortex (19/11/2018) |
#14 |
Je l'ai faite mais impossible
ça fini a 100% puis ça reviens a 51% et rebelotte Je viens de remettre en route IDS Ford Je vais réinstallé Mazda, je crois que num de serie de la sonde est blacklisté car il n'a jamais fonctionné avec Mazda
#15 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | vortex (19/11/2018) |
| Synchro entre fichier dash et ECM | Topal | programmation & synchronisation de clé | 30 | 15/04/2019 23h24 |
| synchro ecu+dash | yann3 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 03/11/2018 10h29 |
| Synchronisation ecu - dash Mazda 3 | Kalectro | programmation & synchronisation de clé | 27 | 24/07/2018 23h15 |
| ecu synchro mazda 3 format bdm | xdols | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/06/2018 23h51 |
| Synchro clé Mazda | pacoaloha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 22/11/2017 14h42 |
