Vieux 17/11/2018, 12h26   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Octavia III folle
Octavia 1.6TDi 2014 mot CLHA
Dès qu'on coupe le contact le motoventilateur s'enclenche et vide la batterie.
Défaut avec Delphi :P068B00 relais alimentation ECM/PCM performance désactivation trop tard ????
Quel est ce chinois ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 18h07   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Surement le "calculateur" intégré au motoventilateur qui déconne. C'est pas très fiable ces merdes...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
peymot (18/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 21h35   #3
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Relais de module de commande de moteur défectueux ou bien Faisceau de calculateur défectueux.
Le module de commande du moteur surveille les entrées d'alimentation. le calculateur définit le code OBDII lorsque le calculateur reste sous tension après la mise hors tension du commutateur.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
peymot (18/11/2018), vortex (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 11h55   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Où est situé ce calculateur ?
Parfois le ventilo s'arrete quelques secondes en ouvrant ou fermant une porte ou en verrouillant la voiture mais ça repart plus tard...
Je nage ...
Vieux 18/11/2018, 12h13   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c'est integrer dans le moteur ventilo
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
peymot (19/11/2018), vortex (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 12h15   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ca ressemble a un probleme de relais collé,
le calculateur moteur est toujours alimenté.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
peymot (19/11/2018), vortex (18/11/2018), zenata (19/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 13h29   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonjours a tous,
Salut peymot, ton ventillo se lance t'il seulement a la coupure du contact ou alors il se lance lorsque tu roule également ?
peymot (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 09h39   #8
peymot
Avatar de peymot
Le ventilo s'enclenche clé de contact retirée...
Si on ouvre une porte ou on verrouille avec télécommande il s'arrête 30 secondes puis repart.
Ce week-end j'ai débranché la batterie et maintenant plein de défauts (ESP,p° pneus,...)
Problème BSI ?
Cordialement
Vieux 19/11/2018, 10h38   #9
Pouvoir de réputation: 175
salut peymot
avec quoi , tu fais ton diag et quel soft ????????
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Inspectes si il y a pas de flotte bloqué au niveau pare brise
dans les boites
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
sa me fais penser a l'humidité et l'eau
qui rend fou les calculos , jamais les même diag
peymot (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 11h30   #10
peymot
Avatar de peymot
controle avec Delphi DS150 et VCDS ...
Il ne semble pas avoir eu d'entrée d'eau
Cordialement
Vieux 19/11/2018, 11h53   #11
ouvres les boites compartiment moteur et regardes
post nous une capture d'ecran du diag vcds complet
peymot (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 14h41   #12
peymot
Avatar de peymot
Moteur:
17158 Bus de données U1123 00(039)
7150 Transmetteur angle de braquage U0428 00 (039)
4631 Relais principal (J271) P068B 00(039) s'ouvre trop tard
ABS :
0297 Transmetteur angle braquage B1168 16 (137) tension trop faible
16390 Indicateur contrôle p° pneus C1146 02 (137) défaut de signal
Direction assistée :
16135 capteur anggle direction B1168 F2 (008) initialisation non effectuée
pas d'autres défauts
Reste après effacement
Cordialement
Vieux 19/11/2018, 14h50   #13
quand on demande des captures d'ecran , c'est pas pour rien
pour faciliter les recherches (erreur c'est pas P068B mais c'est P0688)
17072 / P0688 / 001672 - Circuit de charge de relais de puissance ECM: (J271): Circuit ouvert
Symptômes possibles
Le ventilateur du liquide de refroidissement du moteur tourne à pleine vitesse alors que l'allumage est éteint et le moteur est FROID (le batterie peut être déchargée)
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) défectueux
Terminal 87 défectueux / suspendu
Le câblage entre le module de commande du moteur (J220) et le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271) est défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271)
Vérifiez le câblage entre le module de commande du moteur (J220) et le relais d'alimentation du module de commande du moteur (J271)
Vérifier / remplacer le module de commande du moteur (J220)
peymot (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 15h55   #14
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les infos
Dans le tableau c'est bien P068B indiqué...
En cherchant, je débranche les fusibles et relais.
Dans le coffret moteur en débranchant-rebranchant le relais marqué "645" tout rentre dans l'ordre !?!
Est-ce le relais J271 ?
A suivre et encore merci pour les conseils
Vieux 19/11/2018, 17h40   #15
tu as donnés les dtc du soft vcds ?????
cherches doc ssp octavia 3 (pdf )
si tu trouves pas , je t'aide
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
tu sais comment tester un relais ????
peymot (19/11/2018)
Citroën Xsara 2 devenue folle (résolu) danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 23 31/12/2017 10h00
Clim octavia AUTOKIMO Systeme de climatisation 7 14/04/2015 20h00
1.9 tdi 105 bkc sur octavia fiable? altadeos Mécanique générale 9 13/01/2014 21h29
307 folle ALI CHABI PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/12/2013 19h26
307 136ch hdi devient folle !! solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/01/2011 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
