Vieux 07/01/2011, 13h29   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut 307 136ch hdi devient folle !!
Bonjours j ai un peugeot 307 136 ch moteur rhr
Bsi ; valeo JO3-00
Je met le contact rien ne s allume au tableau de bord , quand j enclenche le démarreur il tourne mais ne démarre pas !
Je remet le contact , j attend entre 5 et 7 min et hop tout redevient normal !!
Quelqu un aurai une idée ? J ai déjà changer le bsm .
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 19h43   #2
samtech76
Avatar de samtech76
samtech76 is an unknown quantity at this point
ca doit etre le bsi esaye de faire un telechargement
samtech76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samtech76 For This Useful Post:
solution auto (18/01/2011)
Vieux 07/01/2011, 20h03   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut ça doit être le BSI essaye de l’ouvrir peut être que ya de l'eau j'ai déjà vue ça sur un Picasso et ca été du café sinon BSI a changé Bonne chance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 22h22   #4
solution auto
J essai le téléchargement ,
Je l es ouverte en deux et il a vraiment rien
Vieux 07/01/2011, 23h01   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
vérifier l'alimentation du bsi
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2011, 16h03   #6
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
A la mise du contact sans allumage du combiné fait un test global des calculateurs pour voir qui répond présent à l'appel. Sinon sur certaine BSI en mesures para alimentation il y a la cause du reveil ou non bsi.
Et dans le journal des defauts bsi aucune trace du problème ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2011, 01h59   #7
solution auto
nan aucun défaut appart relai preposte chauffage .
j ai trouvé une bsi d occase de meme ref que sité si dessus
comment je peut faire pour la rendre vierge ??
Vieux 13/01/2011, 07h46   #8
charifcharif
bonjour djapdiag;enlève ta batterie tu trouveras le support de ta batterie ,sous le support cote joue d'aile ,il y a un file de masse avec le châssis, il est mal serre
Vieux 13/01/2011, 15h54   #9
solution auto
Slt charif merci de ta réponse , mais je ne pense pas que ça vienne de ça car quand je met la nouvelle bsi le contact se met direct ,
Manque plus qu a savoir comment la rendre
vierge afin de la telecoder au véhicule !
Vieux 13/01/2011, 17h59   #10
charifcharif
tu n'a que mettre un dump vierg
Vieux 13/01/2011, 23h37   #11
solution auto
QUE DES FFFF
OU il m en faut un !!
Vieux 17/01/2011, 14h38   #12
solution auto
je revient sur ce probleme :
j ai ouvert la bsi en 2 dessouder la 95160 et j e les ressouder sur une bsi d occas qui fonctionnait, .
maintenant elle repond direct quand je met le contact , mais ne demarre pas , meme le poste bip .
question : escque la sav du code clef ; VF et config du véhicule sont que dans la 95160 ou autre part , dedans il y a un nec !!
Vieux 18/01/2011, 19h55   #13
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
Reprogramme juste le vin dans la BSI: menu telecodage avec le pps et fait une programmation de clés et c'est ok. Si tu as besoin tu code pin poste ton dump. @+
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2011, 20h26   #14
solution auto
Problème résolu !
Merci motors , j ai changer le vin mais impossible de réapprendre les clef car la bsi avait déjà un code mémorisée ,
Avec l aide de Airton ( pour ceux qui le connaissent )
On as remis un dump en ffff, et après un très très long telecodage,
Tout est rentrer dans l ordre !
Merci encore a ceux qui on participer a ce message !
Cette discussion peut être fermer .
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
