| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Salut les amies,j'ai un problème avec une skoda octavia 2.0 TDI anneé 2013
j'ai passé ou diag aucun défaut dans la clim,j'ai un code défaut ou calculateur P1650,qui s'efface pas j'ai tésté tous (fusible,alimentation, gaz réfrigérante..) tous et bien avez vous déjà se cas,merci de m'aidé -_________________________________________ le bon travail na pas de prix |
alors si quoi la solution
j'ai essayé un autre console de commande
mais pas de défaut dans la clim le défaut p1650 dans le calculateur moteur |
le défaut s'efface puis il reviens,j'ai essayé un autre calculateur moteur,j'ai refait le diag,pas de code défaut
possible que la mémoire |
tension sur la ligne se est can.en climatizador.6 et onglet de diagnostic 14
"La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta". |
Peut'etre un probleme sur le faisceau entre le boitier de commande et le calculo.
une voiture année 2013,faisceau neuf
moi j'ai pensé la calculateur moteur |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,avec le default la,soit il y a un default dans un autre boitier ou ou un accessoire qui fonctionne pas.merci.
| octavia probleme de frein | smail djounadi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 20/02/2015 00h01 |
| 1.9 tdi 105 bkc sur octavia fiable? | altadeos | Mécanique générale | 9 | 13/01/2014 21h29 |
| probleme fap skoda octavia | filou2411 | Chiptuning | 17 | 24/03/2013 21h41 |
| fichier skoda octavia | majidauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/05/2011 06h09 |
